[ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Techni10
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu)
Lun 01 Nov 2010, 15:42
qu'entends-tu par les six retours perdent... scratch
une fuite sur les tuyaux ? ou ils perdent trop ?
fait le test toi-même en t'aidant de la fiche technique du forum...
Cordialement,
Invité
Invité
Lun 01 Nov 2010, 17:21
les 6 injecteurs perdent et 3 perdent plus que les autres d'apres le garage
je suis en train de les demonter le garagiste ma dit que les 6 etait bloqués la j'en ai demonté 5 avec un extracteur nikel le 6eme a l'aire plus dificile je pense que j'y arriverai et je ais les faire controler au banc je pense que ca serra plus sur
Invité
Invité
Lun 01 Nov 2010, 20:02
ca y est les 6 injecteurs sont demontés
l'extracteur nikel sans lui je n'aurai pas pu les avoir (investisement 146€ ammortie a la premiere utilisation)
je vous tiens au courant de l'evolution de mon probleme
GIOVANNI
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : agent RATP
Mer 03 Nov 2010, 08:14
OK tiens nous au courant .peux tu me dire comment est l extracteur ? et ou as tu acheté ou si tu pouvais envoyer une photo de cet extracteur merci bonne réparation a toi
Invité
Invité
Sam 06 Nov 2010, 20:07
salut a tous voici le site ou j'ai acheté l'extracteur je vous tiens au courant pour la suite a savoir le remplacement des injecteurs
Invité
Invité
Sam 06 Nov 2010, 20:08
desolé j'ai oublié le site
http://www.autotechnique.fr/index.php?main_page=product_info&products_id=289&zenid=9d50d6eac54b0fb062c83f4b6fb90c0d
Invité
Invité
Dim 07 Nov 2010, 20:15
bonjour a tous voici les nouvelles
remplacement de la pompe sous le siege
remplacement de la pompe imergée
remplacement des six injecteurs
resultat zero aucun resultat elle ne demare pas
quelqu'un m'a dit que des fois il faut programmer les injecteurs qu'en pensez vous
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 07 Nov 2010, 20:40
ouvre le connecteur du capteur aac et regarde si il y a une présence d huile ( a l'intérieur )
Invité
Invité
Jeu 11 Nov 2010, 21:21
le capteur arbre a cames est neuf et il y a un peu d'huile dessus
Invité
Invité
Jeu 11 Nov 2010, 21:28
bilan au jour d'aujourd'hui
6 injecteurs reconditionnés 1300€
1 capteur arbre a came 105€
1 capteur vilbrequin 105€
2 pompes de gavage 278€
et la capricieuse ne veux rien savoir
ps: on m'a parlé de l'eventualité d'une faiblesse du demarreur qui lance bien mes peut etre pas sufisament pour la mise en route donc je le fais controler demain matin et je vous tien au courant
Jeu 11 Nov 2010, 21:36
essaye de la poussé/tiré pour voir si elle démarre ???
[ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Alh
Invité
Invité
Jeu 11 Nov 2010, 21:39
salut sacha67 j'ai deja fais avant de remplacer les injecteur et elle demarrait sur 10M
Jeu 11 Nov 2010, 21:42
tu met quelle vitesse quand démarre a la poussé ???
Invité
Invité
Jeu 11 Nov 2010, 21:44
la 2eme
Jeu 11 Nov 2010, 21:49
ok, ben j'espère que c'est le démarreur qui déconne, ca commence a couté chez la réparation
Invité
Invité
Jeu 11 Nov 2010, 21:51
a oui de plus que je ne l'ai que depui 2 mois et qu'elle n'a que 165000km (d'apres le compteur et la clée)
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 13 Nov 2010, 21:49
salut question toute bete, tu as essayé de la passer à la valise?
Invité
Invité
Sam 13 Nov 2010, 23:15
oui oui la valise annonce zero defaut
je l'ai deposé chez un dieseliste qui me donne des nouvelle mercredi
nous verrons bien
Invité
Invité
Ven 19 Nov 2010, 20:53
bonjour a vous voici les nouvelle comme convenu
pour le probleme de demarrage un joint de pompe hp cassé (apres remplacement redemarrage au quart de tour)
pour le probleme de fumée noir et perte de puissance collecteur d'admission cassé (non visible a l'oeil nue)
aujourd'hui tout est ok
Sam 20 Nov 2010, 00:51
Merci de nous avoir tenu au courant [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Nickel
bidouapache
bidouapache
Sam 20 Nov 2010, 08:16
content pour toi [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Nickel
attention sur les routes [ BMW E39 525d an 2000 ] ne demarre plus (résolu) - Page 2 Coucou
Invité
Invité
Sam 19 Nov 2011, 07:45
desolé ne n'avoir pas donné de nouvelles plus tot (j'ai oublié)
la voiture est reparée pour cela je l'ai deposée chez un specialiste diesel qui a juste remplacé un joint torique sur la pompe haute pression
resultat a peu pres 3000€ de reparations alors que si je l'avait vue en premier cela m'aurai couté a peu pres 300€
deduction selon les probleme que votre voiture rencontre il vaut mieu avoir a faire a un specialiste plutot qu'a un generaliste (comme pour notre santé)
bidouapache
bidouapache
Sam 19 Nov 2011, 09:57
comment ça, 3 000eu pour le remplacement d'un joint sur une pompe HP confused
Invité
Invité
Sam 19 Nov 2011, 10:43
non j'ai fais plus ou moins 3000€ (pompe de gavage, pompe intermediere,capteur arbre a came,capteur vilbrequin et 6 injecteurs plus la reparation final) de frais alors que si j'etais allé voir des specialistes cela ne m'aurai couté que 300€
