- Race in BmNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Artisan Soudeur,
[ BMW e39 525d an 2000 ] ne démarre plus
Dim 27 Nov 2011, 19:46
Encore un " soucis à la noix " cette fois sur ma 525d e39,
j'explique : après avoir roulé 5 kms, je me suis arreté 10 min, puis lorsque j'ai voulu redémarrer, que néni ! le démarreur tourne,
rien ne s'allume au compteur d'anormal de ce coté tout est ok, elle préchauffe etc..., le gasoil arrive a la pompe injection, il y a 30 litres
dans le reservoir.
si vous avez des idées ??
j'ai lu lu sur un sujet un soucis de joint torique dans la pompe HP, elle est ou cette pompe ? un shéma ou l'on voit ce joint ?
merci.
dans le reservoir.
merci.
///M POWER
Re: [ BMW e39 525d an 2000 ] ne démarre plus
Dim 27 Nov 2011, 20:04
avant de ouvrir la pompe passe la sur une valise pour vérifier sa santé électrique
- Race in BmNouveau
Lun 28 Nov 2011, 08:21
Oui c'est vrai en plus j'ai un doute sur la boitier anti démarrage ou reconnaissance de la clé, car avant de partir le matin ou elle est tombé en panne, la commande a distance ne voulait pas fonctionner, impossible d'ouvrir la voiture, j'ai été obligé d'ouvrir avec la clé manuellement dans la serrure, puis tout est revenu normal... bizarre aussi ça ??
///M POWER
- Nombre de messages : 3001
Lun 28 Nov 2011, 17:07
essai une autre clé
- Race in BmNouveau
Mar 29 Nov 2011, 00:40
bonsoir,
j'avais déjà testé avant de "poster", j'ai 3 clés et idem avec les 3...
///M POWER
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 30 Nov 2011, 17:54
Slt
Ouvre le connecteur du capteur d'aac et regarde ce qu'il y a de dans
- Race in BmNouveau
Mer 30 Nov 2011, 22:53
Merci, mais elle se trouve ou cette bête ?
désolé mais les poëles à mazout je n'y connais pas grand chose, le M51 à la limite, mais ce M47 je le connais encore moins...
///M POWER
