- apo33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : recherche
Niveau technique automobile : se débrouille
[ BMW e46 320d M47 136cv an 2000 ] ne démarre pas (résolu)
Mar 26 Mai 2015, 12:54
bonjour a tous
voila j'ai un petit gros probleme :)
j'ai un bmw e46 320d 136cv de 2000 qui refuse de démarrer
je vous expose les fait
elle est rester dehors sans tourner depuis 2 ans
j'ai contrôler plusieurs chose
arriver de gasoil au injecteur OK
bougie de préchauffage OK
alimentation de bougie OK
pompe de gavage OK
démarreur se lance
donc un peut perdu j'ai une personne qui est venu me passer un coup de valise et voila le resulat
DDE-bus can (code72)
est ce que ca vous parle comme erreur qu 'est ce que je dois (encore changer )
je vous remercie d'avance a tous pour votre aide
pompe de gavage OK
démarreur se lance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ BMW e46 320d M47 136cv an 2000 ] ne démarre pas (résolu)
Mer 27 Mai 2015, 14:33
as tu mis du GO neuf? depuis 2 ans ce qui est dans le réservoir est
pour le code erreur, je ne connais pas
- apo33Nouveau
Emploi : recherche
Mer 27 Mai 2015, 17:15
Oui Go changer
bougie de prefauff changer
capteur tester
pompe gavage ok
le GO arrive bien au injecteur
C est ça le pire je sais plus où chercher à force et se code erreur 72 bus can je trouve rien dessus je sais pas qu est ce que sais exactement
capteur tester
pompe gavage ok
- Nombre de messages : 3001
Dim 31 Mai 2015, 23:31
Salut à tous
J'aimerais bien apporter de bonnes nouvelles mais ........
Ce code erreur nous dirige vers la pompe à injection, qu'en est t'il vraiment, j'en sais trop rien, mais c'est une sérieuse piste
- apo33Nouveau
Emploi : recherche
Lun 01 Juin 2015, 09:17
Ok merci de linfo
alors voilà j ai réussi à la faire démarrer une batterie neuve et un coup de start pilote et insister pendant un petit moment et elle démarre nikel maintenant
bon par contre je ne peu pas rouler encore avec grosur fuite d huile derrière le moteur et du coup grosse fumet qui sort du moteur :(
- Nombre de messages : 20415
Mar 02 Juin 2015, 18:12
Salut !apo33 a écrit:Ok merci de l'info.
A lors voilà j ai réussi à la faire démarrer une batterie neuve et un coup de start pilote et insister pendant un petit moment et elle démarre nickel maintenant.
Bon par contre je ne peu pas rouler encore avec grosse fuite d huile derrière le moteur et du coup grosse fumée qui sort du moteur :(
Donc problème résolu pour le démarrage moteur !
Pour la fuite d'huile déposer un nouveau sujet !
Mer 17 Juin 2015, 08:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [BMW E46 320D 136CV an 2000 ] Ne démarre plus à chaud + odeurs gaz echappement
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [ BMW E46 320d an 2000 136cv] remplacement turbo
- [ BMW E46 320D 136CV an 2000 ] moteur broute et chauffe
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
