[ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal - Page 2 Techni10
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
[ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal - Page 2 Empty Re: [ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal
Lun 08 Nov 2010, 22:23
L'essence dans le réservoir, tu la sent à quinze milles!!! l'eau dans le gazole, tu as changé le filtre à gazole et il y a une sonde "décanteur" sur ton tableau de bord. Bon courage et tiens nous au jus...
tazmania33
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : niveau 4
Lun 08 Nov 2010, 23:02
Je n'est pas de capteur sur le bocal du filtre à gasoil, donc pas d'info décanteur.Une présence d'eau provoque quels symptômes?
eddyt1000
eddyt1000
Mar 09 Nov 2010, 18:13
Au mieux: rien et une petite fumée blanche à l'échappement.
Au pire un grippage des injecteurs.
Salutation [ CITROEN BERLINGO 2L HDI 90CV an 2001 ] Fumée gris/bleu importante, moteur tourne mal - Page 2 62
fabi186
fabi186
Mar 09 Nov 2010, 18:33
salut sur la meme lancer verifie que se ne soit pas du rouge (fuel) sa pourai expliquer tes symptome
tazmania33
Mer 10 Nov 2010, 20:48
Bonsoir, vu la couleur quand j'ai fait le test des retours injecteurs, c'est bien du gazoil.
Je vais quand même vidanger le reservoir, ça va aller vite, il est bientôt vide.
Je vous tiens au courant.
