Page 2 sur 2 • 1, 2
- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
Re: [ PEUGEOT 306 TD an 1995 ] fuite d huile!
Jeu 02 Déc 2010, 20:32
Un autre question: où trouve t on les clefs pour dévisser les culasses? C'est une clefs torx mais d'un diamètre énorme!
Jeu 02 Déc 2010, 21:10
Si tu as un norauto pas loin normalement il y a des douilles torx qui devrait aller.
As tu la revue technique?
Jeu 02 Déc 2010, 21:18
baba601 a écrit:
peut être la culasse, il n'y touchera pas il faudra savoir ce que révèle "l'épreuve de culasse" moi j'ai toujours fait le rectification de la culasse au moins le plan de joint est nickel après.
L'éprouvage
Je ne sais pas qui à corriger l'éprouvage mais il n'y avait rien de faux la dedans, enfin tampis
- Nombre de messages : 20416
Jeu 02 Déc 2010, 21:59
L'éprouvage
C'est moi dans les "ateliers" je n'ai jamais entendu ce mot ( inconnu dans le Larousse),
ceci n'était pas dans le but d'être désobligeant ,mais ça sonne mal !!
Cordialement Bmw Passion
Ven 03 Déc 2010, 06:24
baba601 a écrit:Si tu as un norauto pas loin normalement il y a des douilles torx qui devrait aller.
Oui, j'ai la RT;
Merci!
Mar 07 Déc 2010, 16:26
Je galère, il fait un temps de chien et j'ai de moins en moins de temps
Je suis en train de faire des devis par des garages et je me demande si je ne vais pas être obligé de le faire faire
Si je le fais moi, vous pensez que ça va me coûter combien ? (joints de culasse, vis de culasse, controle planéité etc )
Mar 07 Déc 2010, 20:32
Moi je dirais 140€ si il n'y a pas le rectification et 200€ si rectification.
Chez moi c'est 60€ l'épreuve et 60€ la rectif.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 08 Déc 2010, 07:32
salut a tous baba sur un XUD il faut remplacer les chambres de pres combustion donc la rectif tu peut monter ton prix....
Mer 08 Déc 2010, 20:47
fabi186 a écrit:salut a tous baba sur un XUD il faut remplacer les chambres de pres combustion donc la rectif tu peut monter ton prix....
C'est à faire à chaque fois ou uniquement en cas de rectif?
- fabi186Tech-modo
Mer 08 Déc 2010, 21:08
salut en cas de rectif ou de deformation
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011, 12:52
Ils les demontent quand ils font la rectif les préchambres et les ressertissent après.
Apres si t'as la rta tu as vu que toute rectif de culasse est interdite ... lol
En fait l'épaisseur de ton joint " devrait dépendre " d'une part de l'épaisseur de culasse supprimée a la rectif mais particularité de ce moteur également de la hauteur de dépassement des pistons du bloc. ( et la faut du matos )
>> En réalité ton rectifieur va pas prendre de risque et te filer un joint a 5 encoches, soit le plus épais. Ca evite que les soupapes tappent les pistons ou d'avoir trop peu de rapport volumétrique. Voilou, sinon c'est pas le Pérou a faire la dessus.
Freiner nuit gravement au chrono ...
Mer 20 Juil 2011, 19:33
sebgti a écrit:Ils les demontent quand ils font la rectif les préchambres et les ressertissent après.
Oui en fait ce que tu veux expliquer ,avec l'épaisseur et les "coches" du joint
de culasse [ c'est que l'on appelle ]sur un Diesel " l'espace neutre" ,
qui a été calculé au comparateur au montage du moteur ( en usine ) et les coches déterminent
l'épaisseur du joint de culasse adéquat !
Voila @+
Page 2 sur 2 • 1, 2
