Page 2 sur 2 • 1, 2
- ben340Petit mécano
- Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
Re: [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur !
Dim 19 Déc 2010, 12:06
Pour moi ta un ventillo electrique .essai de voir si au ralenti et surtout sans clim ni chauffage si ton ventilo tourne (normalement il ne doit pas tourner) si cas contraire c'est la le probleme. cordialement
- Nombre de messages : 20415
Dim 19 Déc 2010, 12:15
dbs3500 a écrit:https://servimg.com/view/15994012/2[url][/url]
Visionne bien ce lien pour inporter directement des Photos !
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
Bonne lecture
Dim 19 Déc 2010, 12:17
ben340 a écrit:Pour moi ta un ventillo electrique .essai de voir si au ralenti et surtout sans clim ni chauffage si ton ventilo tourne (normalement il ne doit pas tourner) si cas contraire c'est la le probleme. cordialement
Oui salut !
Je me rappelle bien de toi , tu connais le
problème toi !
au plaisir
Dim 19 Déc 2010, 13:52
Au fait peut être que si tu a un ventilo électrique ,il ce peu
qu'il tourne tout le temps à petite vitesse ?
Car il y a u quelques soucis avec le "boitier de gestion" de ces
Ventilateurs Elec !
à vérifier
Ventilateurs Elec !
à vérifier
- dbs3500Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : employé
Dim 19 Déc 2010, 23:45
je ne sais pas si le ventilo doit tourner dès que le moteur tourne. Maintene
ant je suppose qu'il y a une sonde qui le fait démarrer et qu'elle soit défectueuse.
Merci,
Dbs
Merci,
Dbs
Emploi : etudiant
Lun 20 Déc 2010, 01:29
Re bonsoir commence par nous dire si a froid quand tu demarre ton moteur et sans clim ni chauffage si le ventilateur tourne ou pas . Cordialement
Lun 20 Déc 2010, 10:26
dbs 3500 a écrit:Bonsoir,
Je ne sais pas si le ventilo doit tourner dès que le moteur tourne. Maintenant
Je suppose qu'il y a une sonde qui le fait démarrer et qu'elle soit défectueuse.
Dbs
SALUT
Oui bien sur il a une sonde ,mais sur les sondes les pannes sont rares, mais
avec le "boitier de gestion" fixé sur l'ensemble Ventilo , ça ne serait pas le
premier voir photo ci dessous !
Emploi : etudiant
Lun 20 Déc 2010, 15:33
Tu peut aussi faire un test pour situer le problème avec certitude .
Débranche la fiche électrique est voit ce que sa donne fait attention surveille quand même ta température moteur si elle dépasse le milieu de la jauge il faudra alors la rebrancher mais vu la température qu' il fait en ce moment normalement tu n auras pas de problème .
Cordialement
Lun 20 Déc 2010, 17:20
Effectivement !
Du moment que cette Bm n'ai pas équipée d'une boite automatique , elle
n'a pas de visco-coupleur en plus ; donc il faut être attentif vers ce
ventilateur électrique qui normalement ,par l'intermédiaire d"un boitier
de Gestion est prévu [ pour un cadencement de 17 vitesses ] !
à surveiller
- dbs3500Nouveau
Emploi : employé
Ven 24 Déc 2010, 23:04
cela fait deux trois jours que l'aiguille de température se stabilise au centre, je porte a croire que c'était simplement un problème de purge. je surveille de près. Joyeux noel à tous
Dbs
Dbs
Sam 25 Déc 2010, 13:09
dbs3500 a écrit:Bonsoir,
Dbs
Bonne nouvelle !
affaire à suivre.
Bonne Fête de fin d'année
Emploi : etudiant
Sam 25 Déc 2010, 18:22
Content pour toi
Ou bien c'est le père noël qui a jeté un cou d'oeil sur ta bm lol !
Cordialement et bonne fête de fin d année.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530 DA touring an 2001 ] problème température moteur (résolu)
- [ Clio 2 1.5 dCi 65 an 2004 ] Problème température moteur (Résolu)
- [ bmw touring 316 essence an 2004 ] pression huile moteur a zero
- [e46 318d an 06] Problème mise en route moteur
- [ Bmw E46 318d an 2004 ] Problème puissance bas régime
