[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
lecture [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur !
Sam 11 Déc 2010, 23:34
J'ai eu un problème de thermostat sur une E46 318d Touring, j'ai changé le thermostat mais la jauge au tableau de bord met très longtemps a se stabiliser au centre et redescend au raz de la zone bleu! Je ne comprend rien. Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème? Merci à vous et félicitation pour l'info.
DBS
lecture Re: [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur !
Mer 15 Déc 2010, 19:46
tu as du chauffage dans le habitacle quand la jauge redescend dans la zone bleu ???
fait un teste du combiné, appui sur le bouton de remisse a zero du compteur km journalière en suite sans relâcher le bouton tu met la clef de démarrage sur position 1 et attend 10secundes
si tout fonctionne chauffage + ton compteur faudra vérifier la sonde sur le bloc moteur numéro 12 ICI CLIC
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! Alh
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Jeu 16 Déc 2010, 19:06
Bonsoir, je te remercie pour ta réponse.
j'ai appliqué ta procédure de test, mais mon véhicule n'a pas roulé depuis deux jours. Au niveau du test, effectivement je vois la mention 'TEST' s'afficher, mais je je sais pas si je dois effectuer le test après que le véhicule ai roulé. Demain matin je dois prendre l'autoroute (+/- 100 km). Je ferai le test après et je te ferai savoir le résultat. Il est vrai que si ce n'était que la sonde a changer, je ne te cache pas que ça m'arrangerai. Encore merci.
DBS
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 16 Déc 2010, 20:27
Slt
il faut faire correctement la purge, pour cela.
- A froid mettre le contact et surtout ne pas démarrer.
- le température a fond et ventilation au minimum ( 1 carré )
- ouvrir toutes les purges
- remplir jusqu'à débordement des purge
- faire le niveau
- essai
- attendre que cela refroidisse et contrôle niveau
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Jeu 16 Déc 2010, 21:03
tu opterais plus sur un problème de purge de circuit?
Merci à toi,
DBS
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Jeu 16 Déc 2010, 21:10
pour info, quand je suis allé chez l'indépendant BMW pour changer le thermostat, une fois remonté il a mis le circuit sous pression afin d'être sûr que le circuit n'ai pas d'air. Lorsqu'il a terminé, il m'a simplement demandé de faire l'appoint le lendemain matin. Ce que j'ai fais correctement.
DBS
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 16 Déc 2010, 21:41
retente la purge
après on verra autre chose
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Jeu 16 Déc 2010, 22:31
Ok, merci beaucoup,
dbs
Sam 18 Déc 2010, 11:12
david13700 a écrit:Slt
- faire le niveau
- essai
Mais dis moi david si je me souviens bien ,il doit avoir un
thermostat piloté ( sur E.46 ) ,il a peut être un soucis dans
faisceau électrique d'alimentation ,venant du DDE Question
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! 326756 @+
Sam 18 Déc 2010, 11:19
dbs3500 a écrit:Ok, merci beaucoup,
dbs
Ce serait sympa si en revenant à ton premier Post en cliquant sur Éditer ,
tu pouvait nous mettre dans le titre l'année de ton "touring 318d" !
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! Forum03 @+
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 18 Déc 2010, 11:29
Salut JC.
Il vient de remplacer le thermostat, il faut être sûr de la purge
Sam 18 Déc 2010, 13:09
david13700 a écrit:Salut JC.
Ok pour le Thermostat:
Mais je viens de rendre compte qu'il n'ai piloté sur le
Diesel ,ni sur le M47 et M47.N !
Apparemment les premières 318d avaient le M47 et en 2003 M.47N
@+ [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! Lol4
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! 196_mo10
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Sam 18 Déc 2010, 21:14
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
hier soir, j'ai réalisé la purge sur le circuit. Ce matin, j'ai roulé pendant 50 km sur l'autoroute. Rien a changé, la jauge de température n'a même pas dépassé la première barre après la zone bleu. il faut dire que ce matin il faisait -8°. J'ai stationné mon véhicule à l'extérieur jusqu'à 19:00 heures et quand j'ai repris la voiture ( à -2°), la jauge s'est mise a monté jusqu'à la première barre et ce après une vingtaine de km. Après avoir parcourru 40 km, elle s'est stabilisée pile au centre. Lorsque j'ai pris la sortie pour quitter l'autoroute, la jauge est redescendu au niveau de la première barre. Et ça se produit quand je n'accélère plus.
Pour info c'est une 318 d touring du mois d'octobre 2004.
Merci ,
DBS
Sam 18 Déc 2010, 21:33
Bonsoir !
On a comme l'impression que le LDR évite le calorsthat , comme sur les anciens
modèles ( lorsque l'on oubliait de monter le joint circulaire en caoutchouc !
scratch @+
Sam 18 Déc 2010, 21:40
Est ce que peu nous communiquer les 7 dernier chiffres et lettres,
du N° de série Exemple GF 34567 !
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Sam 18 Déc 2010, 22:14
je viens de la faire tourner dans le garage une dizaine de minutes en coupant les chauffage. Après 10 minutes, l'aiguille est pile poil au milieu. je fais fonctionner le chauffage à fond soit à 32° ventilation à fond et je constate que l'aiguille redescend de deux milimètres. ensuite l'aiguille s'est de nouveau placée au milieu. les deux durites étaient chaudes donc le thermostat s'est bien ouvert et fonctionne correctement. Le problème survient lorsque je circule. En ce qui concerne la sonde de température, elle fonctionne également. J'ai fait monté mon thermostat chez un indépendant BMW donc je ne saurai vous fournir la référence du thermostat. je vous fournis les 7 derniers chiffres du n° de châssis soit PR31982. Merci d'avance.
Sam 18 Déc 2010, 22:56
dbs3500 a écrit:je viens de la faire tourner dans le garage une dizaine de minutes en coupant les chauffage. Après 10 minutes, l'aiguille est pile poil au milieu. je fais fonctionner le chauffage à fond soit à 32° ventilation à fond et je constate que l'aiguille redescend de deux milimètres. ensuite l'aiguille s'est de nouveau placée au milieu. les deux durites étaient chaudes donc le thermostat s'est bien ouvert et fonctionne correctement. Le problème survient lorsque je circule. En ce qui concerne la sonde de température, elle fonctionne également. J'ai fait monté mon thermostat chez un indépendant BMW donc je ne saurai vous fournir la référence du thermostat. je vous fournis les 7 derniers chiffres du
Voici la vrais Référence Bmw ci dessous ::
04 Thermostat avec tubulure de raccordement 1 11517805811 $52.64
Ta Bm 318d Touring n'a pas de boite automatique j'espère et pas pas de coupleur Ventilo Question
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! 165801
[ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! 26_e4610
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Sam 18 Déc 2010, 23:08
C'est pas une boite automatique, pour le ventilo, je vérifie,
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Sam 18 Déc 2010, 23:20
j'ai regardé et je crois qu'il y a un coupleur.
DBS
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Du moins cela ressemble très fortement au schéma.
Sam 18 Déc 2010, 23:22
dbs3500 a écrit:j'ai regardé et je crois qu'il y a un coupleur.
DBS
prends une photo du ventilateur stp
avec les je crois, pas facile a répondre
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Dim 19 Déc 2010, 09:25
Ok, j'en prend des que possible. Merci
Dim 19 Déc 2010, 09:39
dbs3500 a écrit:Du moins cela ressemble très fortement au schéma.
Alors si tu à un coupleur ,ça peut être lui qui reste bloqué !
Facile à savoir moteur froid sur place au ralenti ,avec un manche en bois,
tu dois pouvoir arrêter facilement les pales si tu ne peu pas ,ça viens de lui !
@+ [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur ! Nickel
PS pour arrêter les pales tenir compte du sens de rotation !!
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Dim 19 Déc 2010, 11:45
j'ai pris une photo du ventillo, je vais essayer de la mettre sur la page.
dbs3500
dbs3500
Emploi : employé
Dim 19 Déc 2010, 11:53
https://servimg.com/view/15994012/2[url][/url]
