[ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
cyril78
Emploi : etudiant
id?e Re: [ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection
Mer 22 Déc 2010, 08:54
J'ai vu que sur le forum vous avez remplacé le joint ou le couvercle du petit losange sur la pompe,
en dessous parce que sur ma bmw (318tds moteur m41) sa fuit je voulais savoir comment ;
je peux y accéder j'ai essayé avec un cliquet impposible !
:( merci cyril
Texte corrigé par: Bmw passion
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Mer 22 Déc 2010, 22:42
Bonsoir cyril78,
Tout est toujours possible (pour certains ) et compliqué ( pour d'autre ).
Il est franchement préférable de sortir la pompe du véhicule, pour ne pas être en galère. Bien sûr, il faut l'outil de maintien du pignon de pompe ( 45€ en moyenne) Attention, il y a deux types d'outil: l'un avec filetage extérieur, l'autre avec filetage intérieur... Bien vérifier avant la commande. Sinon, pas de complexité significative.
cyril78
Emploi : etudiant
Mer 22 Déc 2010, 22:59
Bonsoir
D'abord je de remercie eddyt1000 de m avoir répondue !
Le problème est que je suis étudiant et j'ai pas les moyen de l'emmenée au garage, et je ne pense pas réussi a la sortir la pompe donc tu croit que c est pas possible de le changée comme sa sinon la un risque si je roule comme ça ,
de griller l'alternateur qui reçoit du gasoil ??
[ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection Forum03
Texte corrigé essaye de soigner l'orthographe ,et le sens des phrases !
Bmw Passion
Mer 05 Jan 2011, 15:11
Pas de nouvelle depuis le 22 décembre ,peut être que le Père noël a résolu
le problème Question
Nous tenir au courant [ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection Forum03
eddyt1000
eddyt1000
Mer 05 Jan 2011, 18:35
Je n'ai pas répondu à cette demande car si cyril ne fait pas de mécanique, c'est pas la peine de le mettre en galère à démonter la pompe. Je pense qu'il est préférable pour lui d'emmener son véhicule chez un spécialiste. Sinon, il y a Lourdes, il parait qu'il y a des miracles là-bas.... [ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection Lol4
Mer 05 Jan 2011, 18:41
eddyt1000 a écrit:Bonsoir,
On le dis mais en tout cas c'est un commerce très "lucratif " !
Amicalement [ BMW 318tds m41 ] fuite pompe à injection 340936
cyril78
Emploi : etudiant
Mer 05 Jan 2011, 19:04
bonsoir
pour mon problème je les toujours pas résolue mais eddyt1000
j'ai pas dit que je fait pas de la mécanique je suis dans le métier j'ai un diplôme! j'ai méme démontée lactuateur de la pompe et jai tout bien remontée et fait mon propre réglage le probléme comme je les expliquée c'est que ma pompe fuit sur le coté ensou et je ne veux pas dépossé ma pompe pour changer ce joint j'aurai voulu juste savoir si c'est possible de le changer sans déposer la pompe !
voila merci
