[ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu)
Sam 14 Mai 2011, 10:43
bulle d'air = prise d'air ! le raccord ne fuit plus ?
le filtre à gasoil est bien serrer ? pas observer de suintement de gasoil autour du filtre ? des durites ?
dailer
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : macon
Sam 14 Mai 2011, 10:44
il y a t'il un joint sur le raccord ?
si non je demonte est remplace le tuyau d'arrive de gasoil. scratch
pas de fuite mais toujours une petite bulle d'air
peut-on mettre n'imporque quel morceaux de tuyau plastique a la place de celui existant?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 14 Mai 2011, 10:50
non ,l'étanchéité se fait par serrage ( c'est pourquoi je t'ai dit de le resserrer ) ,si tu as un doute sur ce raccord remplace le !
dailer
Emploi : macon
Sam 14 Mai 2011, 10:54
le remplacement du tuyau?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 14 Mai 2011, 10:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0379&hg=13&fg=15
comme tu peux le voir sur le schéma au départ du support du filtre c'est un raccord automatique ( avec un joint torique ) il faudrait pouvoir récupérer le raccord auto pour le mettre sur une durite de carburant ( vendue au mètre ) et raccorder directe à la pompe via un collier ! ATTENTION : si l'étanchéité n'est pas bonne = problème de démarrage assuré !!!
dailer
Emploi : macon
Sam 14 Mai 2011, 12:07
j'ai remarquer des trace autour du joint de pompe,je vais demonter remettre un kit joint est changer le raccord.
je vous tiens au courrant des que c'est fait.
merci pour votre aide.
Sam 14 Mai 2011, 12:41
arnauld a écrit:bonjour ,
pièces d'origine bmw ! montage et mise au point de l'actuateur aussi ?
scratch je doute qu'un injecteur pilote soit hs à 145 000 kms ! peut être au niveau du branchement ? je pense que si il y avait de l'eau dans le gasoil elle ne démarrerai pas ou mal et il y aurai de la fumée à l'échappement résultant d'une combustion imparfaite .
autre piste : la boite auto , n'est elle pas relier au calculateur ? y aurait il une pièces à ce niveau à vérifier ?
[ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Coucou15 hello , à vos avis :
La boite auto est gérée par le boitier AGS qui dialogue avec le boitier de commande DDE (injection )
mais ce cas précis je pense qu'il n'y a pas d'incidence !
Voila @+ [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Lol4
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 14 Mai 2011, 20:13
voila une info précieuse ! [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Jap
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 20 Mai 2011, 21:36
bonjour ,
ou en es tu ?
dailer
Emploi : macon
Sam 21 Mai 2011, 09:57
Je démonte la pompe pour remplacement des joint mercredi,j'en profite pour remplacer toutes les durites retour gasoil est le tuyau d'admission gasoil.
Je vous teins au courant. [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Forum03
Texte corrigé par Bmw Passion
Sam 21 Mai 2011, 10:26
dailer a écrit:bonjour,
je demonte la pompe pour remplacement des joint mercredi,j'en profite pour remplacer toutes les durites retour gasoil est le tuyau d'admission gasoil.
je vous teins au courrant.
merci.
Attention à bien repérer le couvercle de l'actuateur !
Sinon vas voir :ICI
Voila bon démontage [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Nickel
dailer
Emploi : macon
Lun 23 Mai 2011, 07:37
merci pour l'info.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 24 Mai 2011, 23:25
bonsoir ,
tu parles de la pompe d'injection ? donc les joints de l'actuateur ? ou de la pompe immergée dans le réservoir ?
attention au réglages de l'actuateur !!!choix de l'outillage , méthodologie , patience et persévérance seront les maitres mots pour mener à bien cette opération assez délicate !
Mer 25 Mai 2011, 08:13
arnauld a écrit:bonsoir ,
attention au réglages de l'actuateur !!!choix de l'outillage , méthodologie , patience et persévérance seront les maîtres mots pour mener à bien cette opération assez délicate !
Très bonne question [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Forum65
Comme quoi il faut toujours appeler " un chat un chat "
Et pour la procédure j'ai tester celle que vous pouvait voir :ICI
C'est du sérieux mais avant , bien faire des repères et pour le réglage ce servir des repères
comme base de départ !!
Voila @+ [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Nickel
dailer
Emploi : macon
Jeu 26 Mai 2011, 14:08
bonjour a tous,
apres remplacement du joint de couvercle de pompe,remplacement du joint actuateur et des durites de retour gasoil,
Plus de probleme de regime moteur et le voyant probleme injection a disparu.
merci a tous pour votre aide precieuse.
Jeu 26 Mai 2011, 18:57
dailer a écrit:bonjour a tous,
Et bien voila [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Forum65
Une bonne nouvelle ,et content pour toi !
Ce qui serait super pour le Forum ,ce serait de nous faire
un tuto avec photos ,pour les autres membres du Forum ,
mais ce n'ai pas une obligation !
[ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Forum03 et bonne route !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 26 Mai 2011, 21:22
[ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Nickel bien content pour toi [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu) - Page 2 Nickel
dailer
Emploi : macon
Ven 27 Mai 2011, 06:17
merci encore pour votre aide
