Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- jihem64140Petit mécano
Nombre de messages : 59
Emploi : Professeur des Ecoles
[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer
Lun 17 Jan 2011, 21:31
J'ai une BMW E36 318 tds compact du 04/02/1998.
A 318 000 km un piston a explosé.
Nous avons remplacé hier le moteur par un d'occasion.
Nous avons gardé le calculateur et le faisceau d'origine.
Elle a démarré au quart de tour mais le voyant d'injection s'est aussitôt allumé et le ralenti était très haut.
Aujourd'hui, elle refuse de démarrer.
Quelqu'un d'entre vous a-t'il eu la même chose?
Quelle a été votre solution au problème,
Auriez-vous des idées sur les causes de ce problème?
Merci de me tenir informé et de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Nombre de messages : 20362
Re: [ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer
Mer 19 Jan 2011, 09:12
jihem64140 a écrit:J'ai une BMW E36 318 tds compact du 04/02/1998.
Cordialement.
Bonjour et merci de nous contactez !
Je crois me rappeler que nous déjà u un cas similaire,
sur ce Forum !
Je vais faire des recherche et te tenir au courrant.
à bientôt
- eddyt1000Tech-d'honneur
Nombre de messages : 331
Mer 19 Jan 2011, 18:16
Bonsoir jihem,
As-tu gardé l'injection du moteur d'origine?
Ven 21 Jan 2011, 10:03
Bonjour.
Désolé pour le retard à répondre et merci de votre attention et de votre aide.
La pompe à injection de l'ancien moteur a été remontée et recalée sur le nouveau. Elle ne démarre toujours pas.
Il semblerait que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs.
Les capteurs d'origine vont être remontés dessus.
Merci aussi pour tes recherches BM-Passion. J'ai patrouillé sur le net mais rien de bien convaincant: une solution différente pour un même problème.
Encore merci de m'éclairer.
A bientôt de vos nouvelles.
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Ven 21 Jan 2011, 10:42
si le gasoil n'arrive pas aux injecteurs , je contrôlerai l'electrovanne sur le dessus de la pompe d'injection
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=13_0396&hg=13&fg=15
pièce n°3
et aussi la pompe de gavage dans le réservoir .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
pièce n°3
Ven 21 Jan 2011, 10:46
jihem64140 a écrit:Bonjour.
Bonjour !
Juste une précision pour affiner les recherches, pourrait tu me communiquer le N° de série de ta compact ,c'est
à dire les 7 dernier chiffres et lettre EX GR 12345 !
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
Ven 21 Jan 2011, 10:50
Les voici: AS19510
Merci de ton aide BM-Passion
Ven 21 Jan 2011, 10:56
Merci à toi aussi Arnauld pour ton aide.
Je transmets tes liens au mécano.
Ven 21 Jan 2011, 11:11
Pour info de 1994 à 1998 les pompes sont les mêmes ,
dessin ci joint !
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer 9_comp10](https://i.servimg.com/u/f33/12/33/02/38/9_comp10.png)
dessin ci joint !
Ven 21 Jan 2011, 11:22
Effectivement les deux pompes sont identiques.
Même en les ayant changées le problème demeure: elle ne démarre pas.
Et c'est le flou complet.
J'aimerai que l'on y arrive avant la solution suprême: le passage chez BMW!!!
J'ai Carsoft 6.5 et j'attends la prise.
Peut-être que cela nous aidera.
Ven 21 Jan 2011, 11:40
Ci dessous la référence du boitier de commande en échange standard :
Contrôle automatique stabilité (ASC+T) = Non
S214A=Non
01 ES-Boîtier de cde DDE programmé 2.1 / 3U4 1 13612247305
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Ven 21 Jan 2011, 12:21
Tu penses que c'est cela qui ne fonctionne pas?
Si oui ce n'est pas la peine de continuer à chercher car je vais me ruiner...
Emploi : salarié
Ven 21 Jan 2011, 13:38
as tu vérifier l'injecteur pilote ? ce qui est assez surprenant c'est qu'elle a démarré !
Ven 21 Jan 2011, 14:53
jihem64140 a écrit:Tu penses que c'est cela qui ne fonctionne pas?
Non c'était juste une information !
Il serait peut être intéressant de vérifier le "débit de la pompe de gavage (immergée dans le réservoir )
le débit doit être de 2L à la minute !
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer 165801](/users/3315/26/15/48/smiles/165801.gif)
Ven 21 Jan 2011, 15:50
OK. Je préfère. Merci pour l'info.
Je préfère. Je transmets au mécano.
Je te tiens au courant.
Sam 22 Jan 2011, 11:05
Bonjour.
Après avoir démonté, le dessus de la pompe à injection (actuateur me semble -t'il) la voiture a démarré.
Une fois remonté plus rien.
Mystère et boule de gomme.
Je me ferai repréciser tout cela et vous en informerai dans la journée.
Emploi : salarié
Sam 22 Jan 2011, 11:34
bonjour ,
depuis le début , je note que tu n'interviens pas directement sur la réparation de ta voiture ? tu la confier à un professionnel ? si oui ,il doit savoir comment régler un actuateur !!? si non ! voici un lien qu'il faut impérativement étudier !!!
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=96
Sam 22 Jan 2011, 11:53
Salut à tous,
As-tu contrôlé l'électrovanne d'arrivée gazole? y a t'il du + sur la pièce 3?
entends-tu une électrovanne faire: cli cli cli cli.... quand tu mets le contact?
Sam 22 Jan 2011, 12:47
Bonjour à vous.
Effectivement ce n'est pas moi qui fait les réparations.
Je ne suis pas doué en mécanique mais cela m'intéresse beaucoup.
Je ne suis que le relais sur le forum.
L'ami mécano est un pro mais certains problèmes l'interpellent.
Il est en rapport avec un diéséliste qui l'oriente aussi dans certaines directions. Mais l'union faisant la force et votre savoir, le sien et celui de personnes extérieures me semblent vraiment complémentaires pour résoudre la(les) panne(s) de ma voiture.
Je lui transmets en direct vos remarques et réflexions pertinentes.
Il m'expliquait qu'il avait souvent recours aux divers forums automobiles pour l'aider dans ses diverses réparations mécaniques.
Je vous informerai de ses réponses.
Il est aussi possible que ce soit lui qui vous interroge directement car il a total accès à mon post.
Merci grandement de votre aide.
Et surtout continuez, s'il vous plaît, à nous soutenir, vous intéresser à nos problèmes et à nous (à lui surtout) aiguiller vers des solutions possibles .
L'entraide et la solidarité sont un bien pour tout le monde.
Grand merci à tous.
Grand merci à tous.
Sam 22 Jan 2011, 13:20
arnauld a écrit:bonjour ,
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
C'est très bien fait ce site ,et on y apprend beaucoup !
voila @+
Enfin un texte bien écris et sans fautes !!
Sam 22 Jan 2011, 13:31
jihem64140 a écrit:Bonjour à vous.
Grand merci à tous.
Pour faire court je n'ai pas grand chose à rajouter,
si ce n'ai que tu peux compter sur "toute l'équipe modo"
pour t'aider de notre mieux !!
PS: dis à ton "mécano" qu'il consulte quand même le site ci dessous.
Sam 22 Jan 2011, 14:05
Merci de votre aide et accueil chaleureux et désintéressé.
Effectivement, ce site est très bien documenté et très clair.
Je l'engagerai à le consulter.
Sam 22 Jan 2011, 14:20
Salut jihem,
Et puis, si tu pouvais aussi répondre à nos questions...
Tu sais, la connaissance vient du partage et c'est réciproque !!!
Juste que ça nous aide pour un futur incertain...
Bon, je délire...
Trêve de plaisanterie: svp donne nous des réponses à nos questions
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Bon, je délire...
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer Aieaieai](/users/3315/26/15/48/smiles/aieaieai.gif)
Sam 22 Jan 2011, 15:00
eddyt1000 a écrit:Salut jihem,
Juste que ça nous aide pour un futur incertain...![]()
Bon, je délire...![]()
Trêve de plaisanterie: svp donne nous des réponses à nos questions![]()
C'est bien de le rappeler !
Et comme tu le dis ça passeras bien !
Emploi : salarié
Sam 22 Jan 2011, 15:13
je suis assez confiant pour la suite , elle vas fonctionner !!!
![[ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
- [ BMW E46 320 td Compact an 2003 ] probleme ralenti à froid
- [ BMW E36 325 tds an 1997 ] probleme ralenti au demarrage et voyant injection (résolu)
- [ BMW E36 316i compact an 1998 ] Ralenti instable
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] Voyant injection ( Résolu)
- [ Fiat Bravo TD 100 ] GT 1998 voyant injection+démarrage.
