- byberniNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
[ BMW E46 320 td Compact an 2003 ] probleme ralenti à froid
Jeu 25 Oct 2012, 00:43
Mon auto (E46 320 td Compact 150cv 2003) a un ralenti boiteux à froid et un peu moins à chaud. Apres diagnostic chez un (bon) dieseliste celui ci m'indique qu'au minimum un injecteur (voire 2 peut etre) est foireux...
Finalement je fais changer les 4 /cout 1.250€.
L'auto à 119.000 kms. Cette panne est t elle courante à ce kilometrage selon vous?
Merci pour vos conseils et commentaires.
Re: [ BMW E46 320 td Compact an 2003 ] probleme ralenti à froid
Ven 02 Nov 2012, 18:18
ton problème est résolu ?
pour t es injecteurs c'est pas normal (un peu tot je dirait) après si tu roule trop pépère il peu ce grippé, tu aurai du demandé a ton diéséliste un nettoyage
si tu rempli ton réservoir toujours dans les grande surface ca peu venir aussi de la
- [ BMW E46 316 TI moteur M.42 / compact an 2002 ] probléme au ralenti a froid
- [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
- [ BMW E36 318 tds compact an 1998 ] problème ralenti, voyant injection, refus de démarrer
- [ BMW E46 Compact 316ti N42 an 2003 ] Problème ouverture à distance
- [ Bmw E46 compact 316 ti N40 an 2003 ] Perte de Puissance et ralenti Instable.
