[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
road.half
Emploi : TECHNICIEN DE MAINTENANCE
[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage Empty [ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage
Dim 29 Avr 2018, 12:17
bonjour à tous,
je rencontre un pb de démarrage sur une 306. je n'avais pas trop de problèmes avant sauf parfois obligé de débrancher la batterie pour réinitialiser je pense le calculateur pour des pb à l'accélération. je n'avais plus de soucis de ce coté et en la sortant du garage elle s'est arrêtée nette et impossible de la redémarrer. J'entends par la que le démarreur tourne, j'entend l'essence arriver dans la rampe d'injection mais je n'ai aucune étincelles au niveau des bougies. j'ai testé mes fusibles et quelques relais sauf le relais double (avec le peu de connaissances que je possède).j'ai également vérifié les faisceaux au niveaux charnieres porte et coffre car j'ai eu quelques soucis auparavant mais rien semble se toucher a part une oxydation vert de gris au niveau connecteur.
Que pensez vous qui puissent empecher l'etincelle aux bougies? un faux contact dans les faisceaux peut-il créer cela?
merci de vos réponses
[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage Empty Re: [ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage
Dim 29 Avr 2018, 12:38
[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage 226546
Bonjour road.half
Qui dit étincelles aux bougies dit bobines d'allumage qui les alimentent ... à contrôler Question
A suivre ...
[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage 340936 [ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage 695331 albatros
[ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage Bmw K1200RS
road.half
Dim 29 Avr 2018, 14:12
bonjour albatros et merci de ta réponse
penses tu qu'un simple test à l'ohmmètre peut être fiable pour vérifier la bobine d'allumage ou mieux vaut-il la changer?
Une bobine peut-elle lâcher d'un seul coup et n'y aurait-il pas eu des pb d'allumage ou de rotation moteur "sur 3 patttes" avant?
Rodolphe
