[ Peugeot 306 1.9 td an 1997 ] Problème de pompe à injection.
+2
ben63
6 participants
- ben63Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 29 Avr 2017, 11:53
Bonjour, suite à un changement de pompe à injection sur une 306 td de 97 elle ne démarre pas. J'ai changé l' électrovanne codé pour en mettre une normal que jai alimentée avec un plus après contact et elle fonctionne. Le problème est que je n'est pas de gasoil qui sort de ma pompe lorsque je dévisse mes tuyaux d'injecteurs quand j'essaye de démarrer. En espèrent que vous pouvez m'aider. Cordialement.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 306 1.9 td an 1997 ] Problème de pompe à injection.
Sam 29 Avr 2017, 12:18
Bonjour ben63
Merci d'avoir refait ton sujet de manière à respecter la CHARTE
Question: le gasoil arrive t'il jusqu'au filtre à gasoil t ressort il vers la PI , as tu une pompe à gasoil manuelle. On l’appelle aussi « poire »
La pompe à injection est une LUCAS ou BOSCH
A suivre ...
A suivre ...
- ben63Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 29 Avr 2017, 13:58
Bonjour albatros, oui le gasoil arrive à ma pompe lucas mais ne ressort pas. Merci de m'avoir répondu.
Dim 30 Avr 2017, 07:28
La pompe est neuve ?
As-tu revérifié le calage de la distribution ?
- Nombre de messages : 20415
Dim 30 Avr 2017, 08:15
Salut .
Oui bonne question de Ced , à savoir si ce n'est pas une pompe d'occasion qui n'a pas été stocker avec du gasoil dedans avec les sorties obturées elle est HS ,attention aussi l'électrovanne est codée il me semble qu'il
existe une procédure !
Pour information électrovannes codée lire :CECI
PS :voir aussi le calage avec les piges et le comparateur !
A voir
A voir
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 30 Avr 2017, 10:52
Salut à tous,
Normalement on n'a pas à déposer la courroie de distribution pour changer la PI sur ces XUD 9. Il suffit d'écarter un peu le pignon d'aac avec la courroie en place, elle ne se décale pas ( normalement !).
Il faudrait vérifier que l'ev non codée fonctionne bien, ressort OK, rien de bouché; pour ceci, il faut la déposer (douille de 24 je crois bien, fendue bien sûr) et la tester à la main. Cette ev est neuve sinon ? La mienne était de récup, mais je l'avais testée. La PI aussi était d'occasion, mais achetée en casse, normalement le stockage est adéquat. Si c'est de la récup sauvage, c'est plus aléatoire.
Mais je commencerais par l'ev.
À bientôt !
À bientôt !
- ben63Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 02 Mai 2017, 20:42
Merci à vous pour vos réponse. La pompe est d'occasion don je suppose quel est morte. Je vais donc en mettre une autre. L'électrovanne est en bon état une none codé car celle d'origine est codé. J'ai même essayé sans le noyau au milieu de l'electrovanne pour voir mais il y a rien qui sort aux tuyaux d'injecteurs. Est ce que le code peut bloquer autre chose que l'électrovanne?
Mar 02 Mai 2017, 21:11
Non, le code ne peut rien bloquer d'autre. Pour ma part j'avais désactivé l'anti démarrage avant mais je ne crois pas que ça joue, surtout si tu as les 12 v sur l'ev contact mis.
À tout hasard, tu peux vérifier le contacteur à inertie, je ne me rappelle plus à quel niveau il intervient.
- ben63Nouveau
Emploi : mecanicien
Mer 03 Mai 2017, 20:57
Merci. J'ai remis ma vieille pompe elle démarre de nouveau donc la pompe d'occasion était HS. Le problème de ma pompe à injection lucas est qu'elle fuit au niveau du bloc de la membrane de suralimentation.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Jeu 04 Mai 2017, 11:08
Bonjour, :Merci Eddyt ; Cdt JC
Oui, c'est assez simple à remplacer pourvu qu'on soit vigilant au remontage.
http://www.autodiesel13.com/suralimentation-19/membrane-suralimentation-561-635.html
attention! Il y a plusieurs montages donc démonte ton correcteur de sural et vérifie que c'est le bon. Normalement, on change le correcteur complet mais on peut ne changer que la membrane.
Surtout, ne continue pas à rouler avec le correcteur branché à la durite de dépression qui part vers l'admission, tu risque d’emballer le moteur par l'alimentation en gazole via la fuite du correcteur et on ne peut pas arrêter le moteur. C'est très impressionnant!!
Il suffit de débrancher la petite durite, d'ailleurs, elle est souvent déjà pleine de gazole, tu n'as plus de correction de sural mais tu peux rouler sans danger.
à suivre...
à suivre...
Jeu 04 Mai 2017, 11:10
Salut .ben63 a écrit:Merci. J'ai remis ma vieille pompe elle démarre de nouveau donc la pompe d'occasion était HS. Le problème de ma pompe à injection lucas est qu'elle fuit au niveau du bloc de la membrane de suralimentation.
Donc javais bien raison quand je disait ,qu'un montage d'une pièce d'occasion ne peut pas
être considérer comme une certitude ,mais bon il y a aussi pièces occasion et pièces occasion
pour ce qui est de la membrane de suralimentation , j'ai demandé l'avis d'un membre du forum qui est un Pro du diesel de visionner ton sujet savoir ce qu'il en pense ce qu'il viens
de faire avec je vois une recommandation importante !
Voila @+
- [ Peugeot 205 XUD7 an 1996 ] problème après changement joints de pompe injection
- [ CITROEN ZX 1.9 D an 1997 ] Changer pompe injection
- [ Peugeot 306 1.8 injection an 1997 ] problème de démarrage
- [ Peugeot 205d an 1996 ] Probleme pompe injection
- [ Peugeot 406 1.9 td an 1998 ] Probleme pompe injection Bosch
