- nico_rosbergNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : pas mal
[ BMW e46 318 td compact an 2003 ] manque de puissance
Mer 11 Mai 2011, 22:51
bonsoir à toutes et à tous,
voila j'ai une bmw 318td compact de fin 2003, et j'aimerais savoir si je risque d'avoir un problème dessus après une petite erreur de ma part
voici les faits, je suis monté à 180km/h en 4ieme vitesse, j'ai soulagé après 1min même pas et après ca la voiture ne tirait plus, comme si elle pesait 5 tonnes!!
Après une vingtaine de minutes, la voiture a repris son niveau de puissance normal. Et depuis elle roule normalement donc je sais pas si je vais risquer des problèmes ou bien c'était normal cette perte de puissance..
Merci de m'aider :)
Merci de m'aider :)
Re: [ BMW e46 318 td compact an 2003 ] manque de puissance
Jeu 12 Mai 2011, 00:22
180 km/h ........ pas sur une route en france j'espère .....
Le manque de puissance n'est pas normal, par contre si elle ne le fait plus ça va être trés difficile de trouver la panne.
Emploi : etudiant
Jeu 12 Mai 2011, 12:17
non je l'ai fait en allemagne..
on m'a dit que c'était peut être une "sécurité" pour le turbo, le rupteur qui dit qu'il faut arrêter de pousser dedans car le turbo est en surchauffe...
Jeu 12 Mai 2011, 23:38
Ton véhicule est concu pour pouvoir rouler à cette vitesse sans engendrer une surchauffe du turbo ...
Emploi : etudiant
Sam 14 Mai 2011, 22:16
bonsoir,
oui c'est vrai, mais peut il rouler à cette vitesse la en 4ième vitesse et à 4700tr/min sans conséquence..
Dim 15 Mai 2011, 00:24
Bien sur et de toute façon il y a une régulation qui se fait pour éviter les surrégimes lors d'une montée dans les tours ....
- [ BMW E46 320td compact an 2003 ] manque de puissance, démarrage, fumée
- [ BMW E.46 Compact 316ti N42 an 2001 ] Manque de puissance bas régime
- [ bmw e46 320td compact 150 ch an 2002 ] moteur fume et manque de puissance
- [ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo
- [ bmw e36 318tds compact an 1995 ] voyant injecteur allumé et manque de puissance
