[ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
snype66
Emploi : conducteur routier
[ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo Empty [ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo
Lun 26 Nov 2012, 22:14
bonjour je possède un bmw 320d compact de 2002,j ai eu des problemes de manque de puissance a bas regime accompagné de sifflement de turbo et de fumées ds le compartiment moteur a l acceleration.Un mecano me dit que c le cata bouché et que le vider resoudra mon probleme.Chose faite,et le probleme persiste,le mecano me dit apres diag, probleme de pression tubulure d admission et me laisse comme ça apres avoir changé debimetre et pompe de gavage.je precise qu a bas regime la voiture est un veau,elle cale a la moindre cote mais lorsque elle arrive a monter dans les tours elle part d un coup.De plus quand je debranche le capteur de pression de suralimentation les symptomes se font moins sentir malgres qu il ne soit pas le probleme car j ai essayé avec un neuf et meme probleme.J ai egalement fait un nettoyage de l egr et elle fonctionne bien.SVP
[ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo Empty Re: [ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo
Mar 27 Nov 2012, 05:14
Vérifies l'état des différentes durites d'air.
Tu vois d'où vient la fumée ?
Tu entends un sifflement turbo ou un souffle ?
snype66
Mar 27 Nov 2012, 11:56
les durites d air sont bonnes,j ai remplacé la durite d admission qui va du filtre a air au turbo.Je vais controler les petites durites de depression.
BMW me dit que ça peut etre un capteur de la ligne d admission d air et que pour l'identifier il faut une recherche de panne qui peut durer 4h,6h,10h,.....à 100 euros de l'heure.
C'est bien un sifflement que l ont entend et qui n est plus present lorsque je debranche le capteur de pression de turbo.
Les fumées ont l' air de provenir du turbo(pas facile a voir),mais sont presentes uniquement au demarrage.
Merci de te pencher sur mon cas,je te tiens informé de la suite des opérations.
Mer 28 Nov 2012, 05:55
Vérifies le jeu de l'axe du turbo également.
