- lo59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tech
Niveau technique automobile : a vous de voir...
[ BMW E61 530d an 2005 ] Probleme sifflement turbo et manque de puissance
Dim 30 Déc 2012, 08:38
J ai acheté depuis peu une 530 d e61 touring avec le collecteur d'échappement fissuré qui marchait très bien malgré une forte odeur de gaz échappement a l intérieur de l habitacle
j ai entrepris le changement de ce collecteur par un neuf mais depuis ce changement , le turbo siffle a la mort et la voiture a perdu énormément de pêche....
L actuateur de turbo fonctionne correctement (il se deplace), le capteur de pression de suralimentation est neuf , durite de turbo débranchée après l échangeur , ca souffle bien....bref je ne sais plus ou regarder....quelqu un aurait une idée??
Peut être le capteur de pression d'echappement???
PS :ELM 327 branché n a détecté aucun code défaut...
Re: [ BMW E61 530d an 2005 ] Probleme sifflement turbo et manque de puissance
Dim 30 Déc 2012, 08:41
avec fissure ca marché et avec du neuf sa marche pas
t as ligne est peut etre bouché
- lo59Nouveau
Emploi : tech
Dim 30 Déc 2012, 09:32
sacha67 a écrit:Salut
C'est ce que je me suis dit hier soir...pourtant la fissure est sur le collecteur donc avant le turbo mais c est vrai qu il devait y avoir moins de gaz qui passaient par le turbo malgré que les fissures ne soient pas énormes..
Pré-cata... ou dpf???
Dim 30 Déc 2012, 09:39
y a deja un tuto sur le forum,un autre membre a démonté ça ligne pour nettoyer FAP
toi de ton coté te certain d'avoir tout remonté correctement,pas de fuite au niveau de turbo d'ou perte de puissance
revois tout et vérifie tout les durites, elle son encore bonne,peu être une déchirer ou craquelé
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Dim 13 Jan 2013, 21:16
Il arrive que la sonde de température sur la conduite sortie d'échangeur saute....ça fait cet effet !!!!(et fumée a l'echappement)
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Dim 13 Jan 2013, 22:29
salut! un joint de collecteur defectueux peut aussi causer ce sifflement. j'ai eu le cas sur ma 156.
voir aussi si le cata est correctement placé sur le turbo. il suffit qu'il soit de travers pour que ça siffle.
j'ai le meme soucis en ce moment sur ma 525d e61 apres le nettoyage de la ligne, mais j'ai pas encore pris le temps de voir d'ou ca vient. overbooké!
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Sam 19 Jan 2013, 17:47
bon comme je le disais, j'avais moi aussi un sifflement lors de la mise en route du turbo. je viens e démonter, bilan: 1 vis de turbo HS. je viens de la remplacer par une vis un peu plus longue, et serrée avec de la loctite. plus qu'à tout remonter et voir si c'était bien ça!
pour ceux qui veulent voir les photos, c'est par là: https://www.facebook.com/MartialRepare?bookmark_t=page
Sam 19 Jan 2013, 18:33
Salut truckmars
sympa ta page facebook
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Sam 19 Jan 2013, 20:24
merci. c'est toi Sacha-sasa Kojic?
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 26 Jan 2013, 22:48
est ce que la voiture fume noir à l'acceleration?
j'ai eu le meme souci à cause d'une durite du turbo craquelé.
bon courage
bon courage
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Sifflement fort Turbo (résolu)
- [ BMW E46 320d compact an 2002 ] manque de puissance + sifflement turbo
- [ BMW E60 530d M57N an 2004 ] Sifflement lié au turbo et perte de puissance (abandon)
- [ BMW e46 330 cd M57N an 2003 ] problème sifflement turbo
- [ BMW E39 530D an 2003 ] Problème turbo
