[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Techni10
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Empty Re: [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact
Ven 03 Juin 2011, 21:05
un jour pense a démonté admission de la voiture et de supprimé les clapets de admissions
gros problème c'est les clapets il ce détache et hop il tombe dans le cylindre et moteur [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Geyser_1
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Alh
al vintage
al vintage
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Etudiant (poil aux dents)
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Ven 03 Juin 2011, 22:05
j'ai lu ça aussi , mais je pensais que ça concernait que les m57 pas les m47
Ca à pas l'air sorcier , je m'y collerais
Sur la facture datant d'un an, j'ai 124560 km
13000 bornes en un an , c'est pas vraiment un gros rouleur
Ven 03 Juin 2011, 22:13
achète le joint d'abord avant de démonter [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Lol4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 03 Juin 2011, 22:14
en 2001 tu es avec le moteur 136ch soit le M47 et non le M47N si je ne m'abuse. Donc pas de volets ... ni de rampe commune, donc le test des injecteurs est à oublier.
Pour ton souci d'entrée dial avec le calculateur, regarde toutefois si tu n'as pas un fusible de griller avant tout.
al vintage
al vintage
Ven 03 Juin 2011, 22:24
merci Bleualpine [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Nickel
En fait j'ai regardé les fusibles moteurs (les 30A), mais pas tout ceux de la boite a gant, je vais revérifier (y'en a un paquet)
oui c'est bien le 136 cv m47.
J'avais lu sur un topic de 6enligne que y'avait pas de clapet sur ces moteur
Par contre y'a pas une histoire d'injecteur pilote?
al vintage
al vintage
Sam 04 Juin 2011, 23:01
Fusibles vérifié RAS
J'ai essayer aussi de prendre le signal txd direct au DDE pour lamener sur mon ELM, mais marche toujours pas .
Je me demande vraiment s'il est pas défaillant ce DDE. Il doit pas être vraiment mort sinon je démarrerai plus.
Et puis j'ai d'autre symptôme bizarre.
Mon clignotant coté droit clignote vite, mais c'est pas une ampoule qui va claquer , j'ai changé les deux.
Mon alarme se déclenche toute seule sans raison aussi.
Peut être le boitier ZKE sinon. Il doit être en lien avec le BUS K, ça pourrait expliquer le problème sur la ligne de diagnostique.
Je comprends pas non plus tout ce que je raconte, mais après une bonne vingtaine d'heure sur ce site:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e46/index.htm
Je commence à m'améliorer dans la compréhension et la connaissance du fonctionnement électrique du moteur et de ses composants.
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Lun 01 Mai 2017, 02:55
Modération : ce sujet "obsolète " vas être verrouiller ,nous avons d'autres sujets plus récent à traiter !  [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Lol4
Salut, je suis tombé sur ce poste qui date car je cherchais une solution sur un voyant qui ne s'allumait pas au contact de la 320d, le voyant moteur orange du coup je me suis intéresser au sujet en oubliant que je possédais le mode d'emplois de la voiture, j'ai chercher 1heur avant d'y penser... Donc en faite c'est normal qu'il ne s'allume pas tout simplement et je vous met une copie du manuel qui pourrais bien servir à d'autre:
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Image_16
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Image_15
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Image_17
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Image_14
Lun 01 Mai 2017, 08:51
study
Bonjour greg5129
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Forum03 pour ces documents qui comme tu l'écris pourrons bien servir à d'autres propriétaires de  [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Bmw 320D  [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Nickel
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 340936 [ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 695331 albatros
[ BMW E46 320d m47 an 2001 ] Pas de voyant "moteur " au contact - Page 3 Bmw K1200RS
