- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] moteur tourne sans clé contact
Lun 25 Juil 2011, 22:14
Salut a tous;
Alors voilà voiture concerne : BMW E39-530Da-2001-moteur m57
Voilà mon souci qui pour le moment n'est pas réapparut :
Ce dimanche je suis aller au lavage avec les brosse c'est un lavage ou tu reste dans la voiture moteur allume sur position Neutre et le lavage tire la voiture et il lave, le lavage s'est fini je suis sorti, puis je suis aller au magasin et là,,,,,,je met en position P (parkin) et je tire le frein a main je coupe le contact, je retire la clé de contact et grosse surprise le moteur tourne toujours ?????? j'ai d'abord pense a un embiellage de moteur, mais zéro fumée du pot, donc je remet la clé comme si je mettais le moteur en route car sinon impossible de passer les vitesse et je repart vite chez moi,,,,arrive chez moi, je coupe le contact et la voiture s'arrête, moteur s'arrête, j'allume j'etais c'est ok,,,,elle me l'a fait 2 fois, et depuis plus rien,,,je sait que au ca ou il faut retirer le fusible dans la boîte a gant n°31, c'est le fusible de la pompe de gavage, comme ça ça coupe le gasoil et le moteur s'arrête...
Quelqu'un sait c'est quoi cette magie,,,,sans clé moteur tourne ???????? Grosse Surprise
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] moteur tourne sans clé contact
Mar 26 Juil 2011, 01:08
Je pense que le problème vient du neiman.
Il faudrait que tu vérifies les alims à l'arriere du neiman (moteur en route et moteur arrté avec la clé enlevée) quand ça fonctionne et que tu compares les alims quand le problème arrive.
- [19 td] pb de voyants + moteur tourne sans contact.
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret
- [ fiat scudo el 2.0 ess an 2001 ] Le moteur tourne contact éteint
- [ BMW e60 530D 218 ch an 2005 ] reste en contact même sans la clé
- [ Bmw E39 530d an 2001 ] Autoradio sans memoire
