[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
heureux [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret
Mar 19 Juil 2011, 22:16
Bonjour a tous,
Voilà j'ai le petit ventilateur qui se trouve a l'arriere une fois démonte de l'OBD de climatisation qui tourne sans cesse, meme la clé enleve, j'ai rémarque cela c'est pas normal qu'il ne s'arrête pas,, NON,,,voici en image aussi a quoi il sert il refroidit qu'elle que chose ou quoi ???
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret Photo10
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret Photo110
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret 203464  [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
heureux Re: [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret
Mar 19 Juil 2011, 22:24
c'est comme sur lordi, il refroidie la nappe imprimé et fais circulé l'aire, car le circuit imprimé + écran ca chauffe
si il tourne non stop c'est pas bon, quand tu enlève la clef 20 min apres il tourne toujours ??
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] ODB ventilateur climatisation tourne sans arret Alh
pietree36
pietree36
Mar 19 Juil 2011, 22:38
apres 20mn je sait pas je vais vérifier demain matin avant de la prendre,,,ok
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Mer 20 Juil 2011, 23:41
j'ai regarde aujourd'hui, j'ai ouvert la porte sans demarer et j'ai demonte l'obd de la clim et j'ai vu qu'il tourne ???? ça fait quoi si il tourne tout le temps,,il decharge la batterie ??? comment le stopper??? merci
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 21 Juil 2011, 21:02
normalement quand ventilo tourne en permanence c'est le problème de la commande de chauffage
essaye une autres commande de chauffage dans une casse, teste la sur place pour voir
pietree36
pietree36
Ven 22 Juil 2011, 07:39
oue mais si je le change pas et je le laisse comme il est, il se passe quoi ????, car sinon la commande fonctionne nickel, juste le bouton MAX quand j'appuie dessus il ne se met pas en marche a chaque fois,,,,,merci
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 22 Juil 2011, 17:44
pietree36 a écrit:oue mais si je le change pas et je le laisse comme il est, il se passe quoi ????, car sinon la commande fonctionne nickel, juste le bouton MAX quand j'appuie dessus il ne se met pas en marche a chaque fois,,,,,merci
si tu laisse ta voiture une période sans roulé fort possible quel la batterie soit vidé, après tot au tard faudra que remplace commande chauffage
