- akira855Nouveau
- Nombre de messages : 26
[19 td] pb de voyants + moteur tourne sans contact.
Jeu 09 Nov 2006, 17:20
se matin au boulot, j'ai du changer 2 fusible mort.
le soir en repartant je m'aperçoi que le voyant de préchauffage ne marche plus, niveau d'huile non plus, puis je demarre la voiture et je veux l'eteindre et la surprise le moteur tourne toujour sans le contac( electrovanne neuve) puis je me decide à partir et la, pplus de direction assisté.
Alor soi j'ai la poisse et tout à laché ou y as un probleme electrique.
Si quelqu'un peut m'aider se serrai cool.
Re: [19 td] pb de voyants + moteur tourne sans contact.
Ven 10 Nov 2006, 07:28
Bonjour, il y a peut-être un autre fusible qui a laché .... as-tu remis les fusibles bien à leur place ?
- akira855Nouveau
Ven 10 Nov 2006, 17:01
j'ai tout remis corectement
Dim 12 Nov 2006, 10:59
Bonjour, as-tu vérifié si l'électrovanne d'arrêt est alimenté quand tu coupes le contact ?
- akira855Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 14:37
oui j'ai vérifier et le jus arrive toujours
Dim 12 Nov 2006, 15:10
J'ai de la peine à faire un point commun entre tout ces éléments.
Sauf peut-être le neimann.
Mais ça n'expliquerait pas la direction assistée ( sauf si elle est électrique, mais ça m'étonnerais sur ce modèle ).
Est ce que la clé dans le neimann a du jeu?
- akira855Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 15:30
la pompe est electrique
- akira855Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 17:51
bon je viens de faire le point sur mon véhicule.
Sans mettre la clé sur le contact , la D.A fonctionne, du 12 volts arrive sur l'electrovanne, les vitres electiques et rétro électriques fonctionnent, par contre il faut que je mette le contact pour la ventilation, l'autoradio.
Alors ça ne pourrai pas etre un probleme de relais ou faisceau électrique?
Dim 12 Nov 2006, 17:53
Bonjour celà peut venir du neiman comme l'as dit noria ...
- akira855Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 18:03
savez vous si c'est dur à changer le neiman ?
Dim 12 Nov 2006, 18:39
Déjà il faut le tester avant de le changer et ce n'est pas difficile à remplacer.
- akira855Nouveau
Dim 12 Nov 2006, 18:48
question bete, je fais comment pour le tester
Dim 12 Nov 2006, 18:54
Il faut vérifier qu'il laisse passer le courant vers les bons fils suivant la position de la clé.
Le mieux est d'avoir un schéma
- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
Jeu 13 Sep 2007, 01:36
ça m'était arrivé sur ma golf 3 td. j'ai enlevé le fusible 19 (moto ventilateur) et le problème s'est résolu.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 20 Oct 2007, 09:00
post vieux de 1 an!
je verrouille!
tidiane post un nouveau sujet dans la partie concerner!
merci.
je verrouille!
merci.
