[ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
323Mtech
Emploi : vente
lecture [ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés
Sam 11 Aoû 2012, 00:00
bonjours je viens de faire l'acquisition d'un bmw 323 ci E46 an99 avec un probleme moteur je m'explique :
j'ai le voyan moteur, eml et asc alumer au bout de 5min mais quant les voyant s'éteigne le moteur tourne normalement mais pas plu de 5 a 10 min et les voyant se ralume et la voiture tourne mal
ralentie instable oscille de 600 a 1000tr/min lentement
au point mort quant on acélére le moteur broute et ne dépase pas 3000tr
si on reste apuyer sur l'accelérateur le moteur monte a 3000tr puis redesent a 1500tr puis remonte a 2500tr redesent a 1500 et ensuite se "stabillise" a 2300tr tout sa en resten pied aulancher au point mort
quand on roule la voiture fait de gro acoup avant 2500tr pas posible de rouler comme sa obliger de monter entre 2500 et 4000tr pour rouler un peu mieu mais toujours avec des accoup
si on continue a rouler comme sa la voiture pert de sa puissance jusq'au point que a 4ou 5km il devien presque imosible de décoler la voiture en 1er!
je présise encore une foi que quand les voyant s'eteigne la voiture fonctione normalement, la monter en régime et en puisance se fait sans ocun probleme jusq'au rupteur
le précédent proprio un ami la paser a la valise il y a toi probleme posible:
-capteur de position d'arbre a came echap
-capteur au niveau de l'acélérateur pour la position je ne cest pas quoi exactement
-debimetre mais pas sur ?
si quelqu'un a une idée ????
PS le capteur de position d'arbre a came cotér admi a été changer suite a une ereur de comande et ocune diférence
et le capteur de position darbre a came coté échap a été changer mais pareil aucune diférence
lecture Re: [ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés
Sam 11 Aoû 2012, 07:47
quand elle ratatouilles débranche bobine par bobine une a une,a chaque débranchement de la bobine moteur dois changé de régime, si pas de changement bobine HS
tes a jours avec remplacement des filtres et la vidange ?
a froid elle tourne bien,ou elle merdouille tout le temps ?
si elle tourne bien a froid ca ce peu que une sonde lambda déconne!
elle a combien km?
[ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés Alh
Sam 11 Aoû 2012, 12:03
Moi j'irais voir pour un débitmètre qui n'assure pas bien ,et fait
passer le système DME en mode ( dégradé ) ,et je ferrais un essais
avec un dont on sait qu'il fonctionne ( bmw ou il est monté fonctionne bien )
A quoi reconnaît-on que le débitmètre est défectueux?
Les symptômes du débitmètre défectueux se manifestent par un régime moteur irrégulier, une perte de puissance du moteur, une hausse de la consommation de carburant et des trous à l'accélération.
Cependant, d'autres facteurs peuvent être en cause et faire qu'un débitmètre en bon état donne de mauvaises indication
PS
pour la correspondance de la Référence 1362 1 432 356 avec les modèles voir :ICI
@+ [ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés Nickel
Sam 11 Aoû 2012, 13:20
POUR INFO
Voir aussi le capteur du volet de départ "accélérateur !
[ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés 13_mot10
323Mtech
Emploi : vente
Jeu 16 Aoû 2012, 11:40
sacha67 a écrit:Salut
elle a combien km?
la voiture a 209000km elle et a jour dans les filtre , huile
elle tourne bien seulement quand les voyant eml et asc et moteur s'éteigne sinon elle tourne comme une patate
j'ai remarquer que les voyant moteur s'éteigne plus souvent a froid que a chaud ( a chaud les voyant ne s'éteigne quasiment pas)
je vais ésséyer cette aprés-midi mais je pence pas que sa soit sa car la valise na rien dis a ce sujet
323Mtech
Emploi : vente
Jeu 16 Aoû 2012, 11:47
BMW PASSION a écrit:Salut !
PS
tu saurait si on peut tester le debimetre avec un testeur? je vais passer la voiture a la valise ojourdui ou demain jen saurais plus sur le probleme
323Mtech
Emploi : vente
Jeu 16 Aoû 2012, 11:49
BMW PASSION a écrit:POUR INFO
comment "tester" ce capteur?
Jeu 16 Aoû 2012, 16:09
Autrefois on l'appelait l'interrupteur Papillon ,on
pouvais le tester à part ,et le changer seul !
Maintenant c'est un "Carter volet départ" avec l'interrupteur papillon
incorporé , le seul moyen savoir s'il fonctionne c'est la valise "Bmw "!
Voila [ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés Pasmafau
323Mtech
Emploi : vente
Sam 18 Aoû 2012, 15:18
je vais lui paser un coup de valise ,on vera bien se que sa donne
Jeu 30 Aoû 2012, 16:11
la valise raconte quoi ?
323Mtech
Emploi : vente
Ven 31 Aoû 2012, 17:44
j'ai recupéré la voiture du garage ier , le mecano a trouver une durite en decomposition elle a été changer ( durite d'air passant par dessus le collecteur d'admition )
il a mis un coups de valise et il a eu 3default dont 2 resolu , le troisieme default et inconue il me dit qu'il n'y a que un garage bmw qui poura me diagnostiquer cette erreur
le mecano pence que c'est le calculateur
ce que je comprent pas c'est que quand les voyant moteur asc et eml du tableau de bord sont etein le moteur tourne normal sans occun souci!
Pense à ceux qui lisent ton sujet ,pour cela soigne un peu plus
ton orthographe !
[ BMW E46 323CI an 1999 ] moteur tourne mal et voyants allumés Forum03 JC B
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 01 Sep 2012, 16:47
Peut tu prendre en photo les voyant en quetion
kimo94
Masculin Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 19:42
non je pense pas que ca soit le calculo qui est en cause j'ai eu un soucis similaire sur mon ex m52 ,le soucis a durée 5min et n'ai plus revenu j'ai jamais trouvé d'ou ca venai meme au passage au diag.
