Page 2 sur 2 • 1, 2
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 19:55
http://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=29727
celui est pas mal allonge un peu ton budget il ira bien
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:08
Moi je vais te dire un petit truc très simple, plus tu prends un ampli avec une forte puissance plus la distorsion harmonique peu etre éléver.
Donc en résumé les amplis qui délivre 1500 voir 2000W ont intéret à etre de bonne qualité sinon le son va etre crado.
Voila après je connais pas ces amplis donc je peux pas te dire.
Moi je prendrais un ampli d'une bonne marque avec une puissance plus faible.
- superbNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Bac STI
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:10
tu prendrai kel puissance pour des SUB de 500 watt??
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:20
ben dis moi qu'elle sub que tu as?? doubles bobines ou pas?? tu en as deux??
Après je te dirais ce que moi je mettrais.
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:22
c koi double bobine?
oui jai deux SUB de 500 watt a l'arriere et deux coaxiaux a l'avant de 200 watt? tu mettrerkoi toi??
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:30
Dis moi la marque et reférence de tes sub?? on véra après pour les coax.
Double bobine c'est un des types éxistant pour des sub. Tu as soit simple ou double ( si c'est un double tu auras 4 fils à brancher sur ton sub ).
- superbNouveau
Emploi : etudiant
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:32
non jai que deux fils et je connais pas trop les description precise je c kil font 500 watt c'est deux tout pourrai me donner conseil sur le peu ke ta d'info
Re: Ampli
Jeu 16 Nov 2006, 20:46
ben je pars donc sur un sub simple bobine de bonne qualité.
500W max => 200W RMS
Donc je prendrais un ampli qui fais environ 2X400W max donc 800W.
voici qu'el ampli qui te conviendrons peut etre :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5645
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7276
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7604
Page 2 sur 2 • 1, 2
