[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
kyky35500
kyky35500
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : veilleur de nuit
Niveau technique automobile : sans
lecture Re: [ bmw e34 524 td an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance
Mer 18 Jan 2012, 09:26
la mobilité du volet de la waste-gate sur le turbo il ne bouge pas on dirait.
la durite n 5 est bonne
nouveau post cocernant ce probleme
https://www.techniconnexion.com/t24516-bmw-e34-524-td-an-1990-type-ha51s5f-plus-de-chauffage#217586
Mer 18 Jan 2012, 09:55
kyky35500 a écrit:bonjour
Nous y voila si le volet est bloqué en position ouvert ,le Turbo ne peut pas donner sa pleine puissance ,
volet ouvert = le sens de poussée de la capsule ,si c'est le cas le dégripper avec (du dégrip-oïl ) et le faire
fonctionner librement et ensuite voir si la capsule de dépression le tire bien !
Voila à suivre Question
kyky35500
kyky35500
lecture re
Mer 18 Jan 2012, 10:28
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Forum12
on parle bien de ceci qui doit bouger merci de confirme
Mer 18 Jan 2012, 10:39
kyky35500 a écrit:[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Forum12
OUI TOUT à FAIT :
Vu la photo elle a l'air d'être grippé en position "ouverte " [ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 165801
PS enlève la goupille et dégage la tige ,ça peut être aussi la capsule qui ''merde "
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 10:48
j enleve la goupille je met du degripent sur le petit truque qui doit bouger
elle doit bouger en accelerant ou meme comme ca sans le moteur allumer
Mer 18 Jan 2012, 11:02
kyky35500 a écrit:j enleve la goupille je met du degripent sur le petit truque qui doit bouger
Le principe de ce volet de la waste-gate c'est de 'réguler " la pression
du turbo
en fonction du régime ,en ouvrant ce volet les gaz d'échappement
ne font plus tourner la roue à ailettes échappement du turbo et il ce referme
et ainsi de suite ,mais au ralenti rien ne ce passe !
@+ [ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Lol4
PS le petit "truc" des fois peu être grippé GRAVE
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 11:06
effectivement gripper a mort un peu de degripant
petit coup de marteau dessus est il est degriper
Mer 18 Jan 2012, 11:12
kyky35500 a écrit:effectivement gripper a mort un peu de degripant
Ben voila ! [ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Forum65
Normalement en supposant qu la capsule 'fonctionne" tu devrait
retrouver de la ( puissance moteur ) !!!
A +
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 11:18
essai dans 30 mn vous tien au courant
probleme de chauffage no resolue
est ce quelqun s est ou je peut trouver un tuto ou post pour demonter bougie de prechaufage merci d avance
Mer 18 Jan 2012, 11:26
Principe de fonctionnement du turbo.
Utilisation d’une soupape de régulation (wastegate)
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Expl_t10
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 11:55
idem toujours manque de puissance
Mer 18 Jan 2012, 12:17
kyky35500 a écrit:idem toujours manque de puissance
Dommage !
Ça aurait pu être une bonne piste ; je réfléchissais tout à l'heure elle peut aussi
suite à un défaut ce mettre ( en mode dégradé ) ?
Au fait est que tu a essayé un autre boitier ( broches ) ci dessous Question
02 Boîtier DDE début inj. programmé 1.0 / 5T6 1 13612243623
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Pasmafau
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 13:10
pour le boitier pas encore recu
par contre le petit truc du waste-gate il est toujours au meme endroit que sur la photo il bouge en tirant dessus
quesque la capsule vue si dessus
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 14:13
re
as tu déposé la sonde de débit d'air ?
cliques sur le lien :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-0-section-mecanique.html
ensuite tu sélectionnes le type de ton moteur : M21
au chapitre injection/admission , tu recherches teste ou remplacement de la sonde de débit d'air
Mer 18 Jan 2012, 15:01
kyky35500 a écrit:pour le boitier pas encore recu
Oui c'est normal
Par ce que j'avais oublié que contrairement (aux autres capsule celle ci elle reçoit une surpression venant du turbo )
donc elle "pousse " donc le volet vas ce déplacer vers le bas !
Mais tu auras au moins gagné une chose ( la waste-gate ) régule la surpression Turbo !
A+ [ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Lol4
PS / pour la sonde débit air regarde :CECI
kyky35500
kyky35500
lecture la sonde de débit d'air
Mer 18 Jan 2012, 15:17
sur le lien mis s est un moteur m51 donc pas le meme je n arrive pas a situer cette sonde peut on m aider
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Moteur10
sinon j ai trouver celle ci
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Sonde10
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Forum65 pour les photos
Mer 18 Jan 2012, 15:18
RE oui sur la photo plus haut " c'est bien elle "
J'ai oublié de te faire contrôler un élément important ( souvent recensé comme panne ) ,
c'est la sonde de "Suralimentation " fixée sur le passage roue avant gauche ,avec une
petite durite en caoutchouc ( branchée sous la pipe d'admission ) !
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 13_pal10
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 15:30
si c est bien la vis n°8 elle est propre on dirait meme que ne sert pas
Mer 18 Jan 2012, 15:34
kyky35500 a écrit:si c est bien la vis n°8 elle est propre on dirait meme que ne sert pas
La vis n° 8 on sent fou ,c'est le palpeur qui est souvent HS [ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Lol4
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 15:39
comment verifier le palpeur
Mer 18 Jan 2012, 15:47
kyky35500 a écrit:comment verifier le palpeur
Personnellement moi j'en essais avec un autre ,je ne rappelle plus les valeurs
de contrôle !
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 15:48
c est que j en ai pas d autre donc je vais essayer de voir sur le net si je trouve la valeur
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 16:05
kyky35500 a écrit:sur le lien mis s est un moteur m51 donc pas le meme je n arrive pas a situer cette sonde peut on m aider
sur la dernière photo on vois très bien la sonde de débit d'air et à gauche la petite durite du capteur de pression de suralimentation :
1) dépose cette sonde pour la nettoyer
2) dépose le capteur de suralimentation ET sa petite durite il est fort possible qu'elle soit bouchée par de la suie !
kyky35500
kyky35500
Mer 18 Jan 2012, 16:17
si c est celle la mais parcontre pas de trou qui pourait etre bouche
[ bmw e34 524 td  an 1990 type ha51s5f ] manque de puissance - Page 2 Sonde12
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 16:40
Suspect ? je ne comprend pas ! les as tu déposé ?
