Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW E90 320d an 2006 ] Chargeur 6 CD ne fontionne pas
Dim 18 Mar 2012, 15:15
une petite listes pour les tel compatible et conseiller par concessionnaire
- riadshowPetit mécano
Emploi : Cadre administratif
Dim 18 Mar 2012, 16:38
Merci Sacha pour la liste. je vais tester un Nokia 6230i et vous tiendrais au courant.
The Ultimate Machine ever !
- Nombre de messages : 3001
Dim 18 Mar 2012, 17:38
oui riad, il faut essayer avec un 6230i, puis cela ne donne rien, on demonte le chargeur pour nettoyer la lentille, puis, passage sur le DIS pour pouvoir lire les codes defauts, avec les codes defauts, david pourra mieux nous aider !!!, enfin, je l'espere lol
Dim 25 Mar 2012, 16:00
Un petit update de l'histoire...
Bidou a bien essayer de debrancher le Bluetooth pour voir ce qui clochait mais comme ca rien ne laisse apparaitre quelque chose d'anormal il faudra l'essayer sur une autre voiture equipee de la meme reference.
quant au chargeur CD... on a bien debranche' la connectique fibre optique et tout fonctionnait sur l'autoradio ainsi que le CD frontal ... il faudra aussi le demonter pour l'essayer dans une autre voiture.
affaire a suivre
affaire a suivre
Lun 26 Mar 2012, 07:55
riad, je peux avoir sous la main une 120D pour essayer ton chargeur dedans, et il faut qu'on voie avec notre ami qui la 320 de 2007, tu l'as contacté
pour le chargeur, j'ai bien envi de le démonter pour nettoyage de la lentille, mais toi tu ne me laisse pas !!!!
Lun 26 Mar 2012, 07:59
salut david, je te fais un petit topo de ce que j'ai faisbidouapache a écrit:pas d'ordinateur de bord tete haute sur la serie 3 de riad !!!
j'ai débranché le chargeur, et l'autoradio fonctionne parfaitement sans
j'ai aussi débranché le bluetooth et l'autoradio fonctionne aussi sans, j'ai ouvert le bluetooth et y avait rien d’apparent comme soucis a l’intérieur, riad dit que sur le dernier service fait chez BMW a alger, ils ont noté un soucis concernant le bluetooh mais je ne sais pas si il a le code défaut, je vais voir ça avec lui aujourd'hui
si non, je me suis dis que je pourrais essayer le chargeur sur une autre bmw, et je sais qu'il ne fonctionnera pas lol, alors je l'ouvrirais certainement pour nettoyage
pour qu'aprés, je passerais a autre chose
Lun 26 Mar 2012, 15:14
bidouapache a écrit:salut david, je te fais un petit topo de ce que j'ai faisbidouapache a écrit:pas d'ordinateur de bord tete haute sur la serie 3 de riad !!!
J'attends la 120d donc ;) pour commencer
Lun 26 Mar 2012, 15:29
si elle sort de chez le carrossier cette semaine, on fera ça vendredi soir, ou jeudi soir, a toi de voir
Lun 26 Mar 2012, 17:07
ca rime bien tout ca lol
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 26 Mar 2012, 19:05
Le chargeur as t' il une connecteur avec des câbles en fibre optiques ?
Lun 26 Mar 2012, 20:06
oui, de la fibre optic
la prochaine fois, je te ferais des photos
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:53
Ou est tu de ton problème ?
Mer 28 Mar 2012, 23:43
on avancera certainement ce WE, on aura sous la main une 120d et on pourra essayer le chargeur CD dedans
pour le bluetooth, on essayera de le monter sur une autre 320d de 2007 d'un pot a nous, pour confirmer qu'il ne fonctionne pas
après ça sera lecture des codes défauts
Sam 07 Avr 2012, 00:10
salut les amis, alors les news :
Chargeur interchangé avec celui de la serie1 et il fonctionne parfaitement, mais en branchant le bluetooth sur la serie1, le chargeur s'arrete de fonctionner a nouveau, de meme sur la serie 3 car on interchangé par la suite le bluetooth de la serie 1 avzc celui de la serie3
Donc le soucis est au niveau du bluetooth
Question : comment reparer ce foutu bluetooth !!!???
Emploi : Technicien
Sam 07 Avr 2012, 09:03
Compte tu conserver la fonction Bluetooth ?
Emploi : Technicien
Sam 07 Avr 2012, 10:03
Mesure la tension aux ornes du boitier Bluetooth.
Sam 07 Avr 2012, 10:29
salut david, mon cousin m'a propose de le prendre chez un pot lui pour essayer de le reparer
Explique moi stp de quelle borne parle tu, car y a le cable fibre optic et un autre comme un feceau avec une grosse prise et pleins de fils
Emploi : Technicien
Sam 07 Avr 2012, 11:19
Il faut mesurer si le boitier est correctement alimentés :
+ : bornes 17
- : bornes 36 et 54
Dim 08 Avr 2012, 12:36
+ : bornes 17
- : bornes 36 et 54
Merci David,
Le bidou n'as pas internet pr le moment, ceci dit voici la situation :
Le Bluetooth de la série 3 ne fait pas passer le courant, le technicien a décelé un composant grillé. il demande si possible le schéma de ce Bluetooth.
pour le Bluetooth de la série une, il fait passer le courant ce qui permet au chargeur de la série 3 de fonctionner. n’empêche que ce même Bluetooth ne fonctionne pas sur la série une ??
merci pour votre aide
Emploi : Technicien
Dim 08 Avr 2012, 17:36
Contrôle l' alimentation du Bluetooth.
Compte tu conservé la fonction Bluetooth ?
Dim 08 Avr 2012, 18:02
merci DAVID,
tu veux dire quoi par contrôler l'alimentation? celle qui vient du faisceau ou celle du boitier lui-même ?
oui j'ai bien envie de garder la fonction Bluetooth j'en ai besoin pour mon travail.
merci encore
merci encore
Dim 08 Avr 2012, 18:06
a priori du parles du Boitier Bluetooth,
comme explique précédemment il a effectivement trouver un problème d'alimentation du fait d'un composant qui a saute (d’après le technicien réparateur) il aurait besoin d'un schéma pour trouver d'ou pourrait venir le souci.
Emploi : Technicien
Dim 08 Avr 2012, 18:39
Le schéma est ci dessus.
Tu dois trouver 12 V aux bornes du boitiers.
Ensuite proche de la prise diag, ( a faire sur la série 1 ) sur le cache qui recouvre la partie inférieure du tableau de bord . ( flèche verte )
Sur ce cache tu en as un plus petit et carré.
Sort le et débranche le connecteur.
Une fois le connecteur récupéré, débranche sur ta série 3 le connecteur du Bluetooth ( connecteur most ) et branche celui de la série 1.
L’objectif est de shunté le boitier Bluetooth afin de le contrôler.
Si tu retrouve la fonction du chargeur, c'est le Bluetooth est HS ( sous réserve qu'il soit correctement alimentés.
Lun 09 Avr 2012, 12:13
Merci David, on fera ce test et te tiendra au courant rapidement.
Mar 10 Avr 2012, 00:28
salut tout le monde, heureusement, j'ai de nouveau le net chez moi lol, faut dire que j'ai souffert depuis samedi dernier
alors, riad est passé chez moi et on a jeté un coup d'oeil a ce que david a demandé, sauf qu'on avait pas la serie 1 car mon cousin était occupé
quelques photos
branchement du bluetooth
j'ai retiré le socle blanc (fiche a droite de la photo) pour pouvoir tester l'alimentation du bluetooth, et j'ai bien eu 12 V
merci david pour le shema
j'ai démonté le petit cache sous le tableau de bord du coté de la fiche ODB2 et retiré le connectique dont tu parle david, si je comprends bien, tu me demande de brancher celui de la serie1 la ou se branche le bluetooth de la serie 3 (fibre optic sur les précédentes photos) ? en laissant bien sur celui qui est sous la tableau de bord de la serie 3 branché ?
quelques photos
