- ced 87Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
[ BMW E91 320d 163cv an 2006 ] probleme reprogramation
Mer 08 Déc 2010, 22:07
voila je vous explique mon prob , sur ma 320 d touring 163 cv de 2006 j ai eu les voyants dsc , crevaison qui se sont allumer dans un contre temps 1 semaine apres souci d esthetique j ai remplace le comodo 1 piece ( cligno,regul,essuie glace)d occasion mais quand j ai remis le contacte j ai eu en+ des autres le voyant airbags allumer donc pas de prob je vais chez bmw limoges et la il me dise qu il faut faire une reprogrammation de systeme donc je prends rendez vous aujourd hui le 02/11/2010 tarif annoncer 180 euro , je les appelle dans l apres midi et la il me dise que se n est pas possible de faire une reprogrammation car toutes les pieces bmw sont programmer avec le numeros de la voiture et donc ce que j ai changer ( comodo) a une programmation differente et donc pas reprogrammable 2 fois , donc il sont du annuler. resultat il faudrait que j achete un commodo neuf chez eux + refaire une reprogrammation de la piece + reprogrammation de la voiture alors j ai toujours mes voyants d allumer mais quelqu un a t il une solution merci ced 87
Re: [ BMW E91 320d 163cv an 2006 ] probleme reprogramation
Mer 08 Déc 2010, 22:54
interressant comme info .... Attends l'avis de david qui bosse chez BMW
Jeu 09 Déc 2010, 16:11
j'ai du mal a avalé cet info
y a une carte mere dans le commodo avec une pile pour gardé la mémoire???
pour moi un commodo c'est un interrupteur qui gere plusieurs truc comme cligno, phares,......
je ne vois pas quoi programmé dans un commodo
- Nombre de messages : 20415
Jeu 09 Déc 2010, 17:01
ced 87 a écrit:APPARAMENT MEME SI VOUS CHANGEZ LE PLAFONNIER PAR UN D OCCASION ? VOUS NE POUVAIT PLUS FAIRE DE REPROGRAMATION SAUF SI TU EN ACHETE UN NEUF ? ET AUTRE CHOSE EST CE POSSIBLE DE REPROGRAMMER UNE CLEF DE CONTACT D OCCASION POUR QU ELLE FONCTIONNE SUR MA BMW ?
Bien lire la charte les textes en "majuscules" ne sont pas autorisés !
Sil vous plait veuillez rectifier
Jeu 09 Déc 2010, 21:28
apparament meme si vous changez le plafonnier par un d occasion ? vous ne pouvez plus faire de reprogramation sauf si tu en achete un neuf ? et autre chose est ce possible de reprogrammer une clef de contact d occasion pour qu elle fonctionne sur ma bmw ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 09 Déc 2010, 22:31
sacha67 a écrit:Salut
Salut Sacha
En faite le commodo de sont vrai nom SZL enregistre la position des manette des commodos, ( par exemple clignotant ) et envoie l'info via un bus (protocole CAN) au boitier d'éclairage, et ce derniers exécuté la fonction.
Je pense qu'il non pas réussi à le programmer a cause d'une incompatibilité de logicielle où plus simplement d'option.
Le SZL renferme aussi le capteur d'angle de braquage, la piste tournante ( airbag )
Par contre j'ai pas compris la question de Ced 87
Ven 10 Déc 2010, 06:58
laquelle ,? svp
Ven 10 Déc 2010, 08:36
BMW PASSION a écrit:ced 87 a écrit:APPARAMENT MEME SI VOUS CHANGEZ LE PLAFONNIER PAR UN D OCCASION ? VOUS NE POUVAIT PLUS FAIRE DE REPROGRAMATION SAUF SI TU EN ACHETE UN NEUF ? ET AUTRE CHOSE EST CE POSSIBLE DE REPROGRAMMER UNE CLEF DE CONTACT D OCCASION POUR QU ELLE FONCTIONNE SUR MA BMW ?
Bien vu sacha
Je propose même que tu fasse (un copier collé du lien dans la charte )
enfin il y en a qui seraient capables de demander " ou est ce que l'on achète ce clavier" ,
mais comme il y en pas beaucoup qui lisent la charte ; ont est tranquille !!
Ven 10 Déc 2010, 09:21
ced 87 a écrit:laquelle ,? svp
Et oui !
Maintenant après avoir commencé sur les séries 8 E.31 ,Bmw utilisent
le Multiplexage ( avec des Bus/Can ) ou l'on fait passer plusieurs signaux dans la même
ligne ,sur tous ses modèles , ce qui imposent des reprogrammations de certains
accessoires ,à fin que ceux ci puissent reconnaître le signal qui passe dans une
ligne !!
Voila ce qui confirme l'explication de David !
@+ PS ci dessous un lien très interréssant sur ce sujet :
https://www.techniconnexion.com/discussions-generales-bmw-et-mini-f14/post-it-le-multiplexage-par-bus-can-t20678.htm
Ven 10 Déc 2010, 16:32
comment je peux faire merci
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 19:57
A pars aller chez bmw, je vois pas grand chose
Lun 13 Déc 2010, 22:12
dur pour le porte monnaie
Jeu 16 Déc 2010, 21:13
ced 87 a écrit:dur pour le porte monnaie
Bonsoir
Loin de moi de passer pour un moraliste, mais il est vrais que parfois ,certaines prestations ,
semblent chéres !
Mais il faut aussi être réaliste, posséder une Bmw aujourd'hui nécessite aussi d'avoir un budget ,
à la hauteur de ses ambitions !
- [ BMW E91 320D TOURING an 2006 ] Probleme gps buisness
- [ VOLVO V70 D5 163CV an 2006 ] probleme debitmetre
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW E90 320d an 2006 ] Chargeur 6 CD ne fontionne pas
- [ BMW E91 320D 163cv an 2007 ] Un cylindre avec moins de compression
