Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- riadshowPetit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Cadre administratif
[ BMW E90 320d an 2006 ] Chargeur 6 CD ne fontionne pas
Jeu 12 Jan 2012, 16:50
Salut les amis,
eh oui, me revoici me revoila et j'en suis super content de retrouver le fofo et surtout une BMW
Voici mon premier souci avec ma nouvelle bmw, Tout d'abord ce qui m'a bleuffe c'est qu'on faisant sortir le chargeur 6 CD de son compartiment je m'apercois que ce dernier n'a jamais ete utilise' (premier proprio etait un homme de 75 ans!). deja je n'entend pas le mechanisme charger les CD ce qui me parraissait douteux, et voila qu'on voulant aller ecouter l'ordi de bord ne reconnait pas et rien de se passe. j'ai beau reessaye de les retirer rien walou ;)
Une idee du probleme ?
Merci d'avance pour votre aide precieuse.
The Ultimate Machine ever !
Re: [ BMW E90 320d an 2006 ] Chargeur 6 CD ne fontionne pas
Jeu 12 Jan 2012, 17:47
Salut copain
quoi quoi tas une E90 et meme pas une photo sur le forum
pas de fusible qui protège la bette,regarde si chargeur est branché,je pense que c'est matos de origine et pas un rajout ??
- Nombre de messages : 3001
Sam 14 Jan 2012, 21:46
deja, vas poster au moins une photo
et change ton avatar
puis, tu t'excuse
mais c'est quoi ça héin !!!!
vilain garçon
bon, aller, oui c'est de l'origine, et je ne sais pas se qu'il a son chargeur, meme si t fais sortir le magasinier et que tu le remets, il ne se passe rien, j'ai un cousin qui a une 120d, et si on ne arrive pas a trouver le soucis, j'envisage de prendre son chargeur pour l'essayer chez riadshow, et vis vers ça pour voir si cela vient du chargeur ou autre !!!
NB : voiture ayant appartenu a un vieux, il se peut qu'il ne s'en est jamais servie !!!
puis, tu t'excuse
vilain garçon
Dim 15 Jan 2012, 00:41
Mar 17 Jan 2012, 21:37
Salut salut,
Pour la photo je vous promets que je posterai quelques unes une fois nettoyée car la j'avoue que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper
Pour le chargeur CD je suis sur et certain que jamais un CD n'a été mis a l’intérieur ça saute aux yeux ::: aucune trace d'empruntes sur le magasinier il est encore neuf ! la piste d'un fusible n'est effectivement pas a ecarter d'autant plus que le bluetooth ne fonctionne pas aussi et que le proprio m'avais vaguement parlé de fusible
Mer 18 Jan 2012, 07:33
bon bén alors, tu attends quoi, va démonter tout ça
on fera ça peut etre ce vendredi, ou samedi, ou meme les deux
Mer 18 Jan 2012, 09:37
Bidou, tu sais bien que je n'ai pas le temps en ce moment pour le faire en fn de journee je dois attendre les weekends et encore ;) J'aimerai me poser sur le bluetooth aussi j'en ai besoin. Pour info filtres air et gasoil remplaces hier.
Mer 18 Jan 2012, 22:24
écoute, je te promet que ce WE on y jettera un oeil !!!
Sam 17 Mar 2012, 07:57
salut riad, alors, tu en es ou avec ton malheureux chargeur
moi j'ai envi de poser une question, une fois un peut bosser sur une serie 1 et le système bluetooth m'a posé un problème pour fonctionner la sono, il y avait une masse dans le système bluetooth et après avoir découvert ceci, la sono c'est remise a fonctionner
sur celle de riad, on ne sait pas si le bluetooth fonctionne ou pas, et je ne sais pas si il peut créer ce genre de soucis sur le chargeur !!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 18:23
Le chargeur est il correctement alimenté ?
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 18:25
Réflexion pertinente de Bidou, en présence de l'option Bluetooth ( hs ) cela coupe la communication du chargeur.
Sam 17 Mar 2012, 20:07
oui david, d’après riad, lorsque il mets des CD a l’intérieur, il entend le chariot se mettre en marchedavid13700 a écrit:Le chargeur est il correctement alimenté ?
mais bon, une fois que j'aurais l'auto sous les mains, je vous en dirais plus
je vais voir avec lui car cette histoire a longuement durée selon moi !!!
david, es ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne le bluetooth sur cette auto car de mémoire, je croix qu'il ne fonctionne pas avec tous les appareils, et comment je pourrais savoir avec quel appareil je peux le connecter ?
Sam 17 Mar 2012, 20:11
oui david, comme je l'ai dis plus haut, j'ai eu un cas avec une serie 1 de 2006, une fois que j'ai fais fonctionner le bluetooth, la sono c'est remise a fonctionner, d'ailleurs l'ampli se couper a cause du bleutooth !!!david13700 a écrit:bidouapache a écrit:
mais sur celle de riad, la sono fonctionne
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 08:24
Oui le Bluetooth peut couper le son ( avec l'option op hifi, l'ampli est connecter sur le MOST ) :
A voir :
https://www.techniconnexion.com/t23705-fiche-technique-multiplexage-chez-bmw
En cas de coupure de la boucle MOST ( boitier HS ) l'ampli ne reçoit plus le son et donc ne diffuses aucun son.
A voir :
Dim 18 Mar 2012, 10:33
david13700 a écrit:Oui le Bluetooth peut couper le son ( avec l'option op hifi, l'ampli est connecter sur le MOST ) :
A voir :
Merci David, super utile comme info... je pencherai sur le bluetooth avec Bidou , a mon avis c'est lui la cause . on vous tiendra au courant.
merci encore
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 11:11
Attention recherche de panne difficile sans outil de diag Bmw.
Dim 18 Mar 2012, 11:14
oui, je pense que je démonterais le chargeur pour nettoyage de la lentille dans un premier temps
puis, si cela ne donne rien, passage sur le DIS, si y a des erreurs, je les communiquerais ici
david, comment je peux savoir avec quel téléphone on peut utiliser son bluetooth ?
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 11:19
Voici un lien :
http://www.bmw.fr/fr/fr/owners/navigation/bluetooth/compatibility_check_tool.jsp
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 11:40
Arrive tu as jumeler ton téléphone ?
Dim 18 Mar 2012, 11:47
non, il ne le détecte meme pas le bluetooth de l'auto, j'ai testé avec un nokia E71 et un E72
Dim 18 Mar 2012, 13:41
prend photo de écran de la voiture quand te sur option bluetooth ,je pense que tu as loupé une épisode
vendredi j'ai connecté un tel motorola sur une bm E92,en 3min c'est fait
Dim 18 Mar 2012, 14:24
pas d'ordinateur de bord tete haute sur la serie 3 de riad !!!
Emploi : Technicien
Dim 18 Mar 2012, 14:27
Ok, alors il a la radio " profesionnal" ?
Dim 18 Mar 2012, 15:09
Oui Radio Professionnal
Dim 18 Mar 2012, 15:13
sur l'icone ''TEL'' rien ne s'affiche tout comme sur celle du chargeur ''CCD''
