- covNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : éducateur
[FORD SIERRA 1.8 TD 1991] problème soupapes
Dim 19 Nov 2006, 23:13
titre auparavant mal édité désolé
Salut à tous,
je possède une ford sierra 1,8 td 1991 dont des soupapes sont tordues, alors je souhaiterai savoir si c'est possible pour moi (débutant) de les changer...
Pour être précis les pistons ont tapés les soupapes lors d'une panne sur autoroute (surchauffe ou une dent de la courroie qui a sauté j'en sais trop rien)...
Vos avis sur les possibilités que j'ai avec ma voiture m'intéresse (rachat d'une culasse, réparation???)
Merci d'avance
Salut à tous,
Merci d'avance
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [FORD SIERRA 1.8 TD 1991] problème soupapes
Dim 19 Nov 2006, 23:35
salut.
ces moteurs on une distribution fragile qui casse souvent..ford preconisait 80.000 d'intervalle pour reduire a 40.000 par la suite..et c'est encore trop a mon avis.
pour toi c'est fait.. pour la casse moteur ,dans la plupart des cas , il y a les soupapes , les godets poussoirs qui cassent parfois ainsi que leurs guides dans la culasse ( la fonte c'est fragile..)
il faut démonter la culasse pour remplacer les soupapes..et controler les godets,guides etc...
les sieges de soupapes sont deformés avec l'usure..en placant des soupapes neuves il est conseillé de rectifier les sieges egalement..
nous fournissons des culasses completes pretes a etre posée aussi...
prevois une pochette de joints haut moteur un jeu de gougeons de culasse , un kit de distribution ( courroie+galets)..si tu pense que la caisse en vaut la peine et faire le boulot..je te fournirais la procedure pour la distribution et les couples de serrage etc..aussi reste a autopsier...
tiens nous au courrant.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- covNouveau
Emploi : éducateur
Lun 20 Nov 2006, 00:37
merci pour ta réponse
pour une culasse prête à être montée combien cela peut me revenir?
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 00:51
je te dis ca demain je regarde les tarifs au boulot.
a bientot !
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 10:26
Voila :
culasse complete neuve : 980 euros tvac
avec soupapes, sieges, ressorts , poussoirs , arbre a cames , chambres precombustion , gougons.
sans injecteurs ni bougies prechauffage.
a bientot !
Lun 20 Nov 2006, 10:35
Salut à tous.
Je voudrai juste signaler que lorsque l'on met une culasse neuve ou complètement révisée, sur un bloc moteur qui a déjà passablement de Km, on prend le risque d'avoir une énorme conssomation d'huile.
Le haut moteur étant parfaitement étanche, les compressions vont forcer par le bas moteur ( segments ) qui lui est affaibli par les Km.
La meilleur chose à faire, est de trouver un moteur d'occasion.
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 10:56
noriavag a écrit:Salut à tous.
oui et non...partons du fait qu'avant la casse , les soupapes sont etanches , et le reste en etat .( sinon le moteur tounerait deja mal et les soupapes bruleraient..) donc le taux de compression ne change pas.
de plus rien n'empeche de re-segmeter s'il n'y a pas une trop forte usure du bloc ( voir bavure sur haut cylindres ) ..
pour un moteur d'occasion , les 18td ont été montés sur les mondeo jusqua 2000....mais dur a trouver vu qu'ils cassent souvent..
la question est le budget et si la caisse en vaut la peine...
a bientot !
- [ Ford Sierra 2.3 D an 1991 ] Problème de frein arrière
- [ FORD Sierra 2.3 D an 1991 ] difficulté depose BV pour changement embrayage (résolu)
- [ Ford Sierra 2L CLX année 90] Probleme pompe essence
- [ Ford Sierra 2.0 injection an 1993 ] probleme de ralenti
- [ Ford Fiesta 1.4 ess an 2010 ] probleme soupapes (résolu)
