Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3001
Re: [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] démarrage à froid difficile (résolu)
Ven 02 Mar 2012, 09:06
je me souviens qu'une fois, david13700 a parlé du test des retours des injecteurs, et il a dit que ce n'est pas sur a 100%, surtout lors des démarrage
- Nombre de messages : 20416
Ven 02 Mar 2012, 10:44
bidouapache a écrit:je me souviens qu'une fois, david13700 a parlé du test des retours des injecteurs, et il a dit que ce n'est pas sur a 100%, surtout lors des démarrage
Et oui !
En voila la preuve !
- NoUrS2KNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Transport
Niveau technique automobile : Entre le 4 et le 5
Dim 04 Mar 2012, 11:17
Salut, salut,
Bon tout est remonté et le véhicule a démarré avec du cafouillage mais c'est du au manque de gazole au départ
Après mon test d'hier, on voit que le réglage électroonique des deux injecteurs neuf dans la DDE est absent, j'ai des ratés quand je maintiens une vitesse (km/h).
Je passe voir le diéseliste en début de semaine avec le code des deux nouveaux injecteurs, il le fait pur 17,94 €.
Je vous dit quand c'est bon
E46 320D 10/2004
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 04 Mar 2012, 11:45
As tu contrôler les bougies de préchauffage ?
- NoUrS2KNouveau
Emploi : Transport
Jeu 08 Mar 2012, 08:00
C'est bon tout est rentré dans l'ordre
La voiture a été réglée mardi après midi et plus de soucis, il a fait un coup de valise par la même occasion et aucun soucis. Et depuis le moteur tourne impeccable
Merci à ceux qui ont participé bonne journée
E46 320D 10/2004
Jeu 08 Mar 2012, 08:02
content que tu aies résolu ton soucis
Jeu 08 Mar 2012, 08:22
NoUrS2K a écrit:C'est bon tout est rentré dans l'ordre
Et bien c'est tout bon pour toi !
Merci pour ta collaboration .
Bonne route
Jeu 08 Mar 2012, 11:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E46 320d M47N an 2004 ] Problème de démarrage
- [ BMW X3 3.0i an 2004 ] Démarrage difficile par moment à froid ou à chaud
- [ BMW E36 325td M51 an 1991 ] démarrage à froid difficile (résolu seul)
- [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu)
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] réparation fixation avant silencieux (Résolu)
