[ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Moritot
Emploi : Alternance
r?solu [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu)
Dim 09 Avr 2023, 09:07
J'ai un soucis au démarrage sur ma BMW e46 320d, je vous donne le contexte.
Quelques fois auparavant, lorsque je tournais la clef pour démarrer la voiture, rien ne se produisait, seulement un "clac", le tableau de bord restait allumé et je devais tourner de nouveau la clef pour que la voiture démarre correctement. Après des recherches et en changeant le relai de la pompe de gavage, ce problème avait été résolu.
Cet hiver, je n'ai quasiment pas fait rouler la voiture et un soir les éléments electriques étaient en marche alors que je n'étais pas dans la voiture. La batterie s'est déchargée. (vous m'accorderez que c'est une erreur de débutant effectivement). J'ai donc rechargé la batterie, je l'ai rebranchée et le lendemain idem plus de batterie.
J'ai donc pensé à une fuite de courant, j'ai chargé une nouvelle fois la batterie et je l'ai testée avec un multimètre en retirant les fusibles les uns après les autres afin de détecter d'où pouvait provenir cette fuite de courant. Finalement RAS à ce niveau je n'ai rien détecté d'anormal.
En revanche au moment de démarrer de nouveau la voiture, lorsque je tourne la clef d'un cran, le tableau de bord s'allume correctement ainsi que les autres éléments electriques, mais lorsque je tourne d'un cran supplémentaire pour démarrer, rien ne se passe ET la batterie se coupe totalement. J'entends un simple clac puis le tableau de bord s'éteint et je suis obligé de déconnecter la batterie et de la reconnecter pour que les éléments electriques refonctionnent.
--> Auriez-vous des pistes à me suggérer ?
J'ai pensé dans un premier à changer la batterie mais je ne suis pas certain que ça change grand chose, ou alors j'ai bien peur que le soucis vienne de mon démarreur.
Merci d'avance pour vos réponses !!
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
r?solu Re: [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu)
Lun 10 Avr 2023, 09:06
Il va falloir creuser de ce côté, oxydation vers les connecteurs, rongeurs qui grignotent les faisceaux, passage d'eau et humidité...
BMW PASSION et Moritot aiment ce message
Lun 10 Avr 2023, 12:05
Ou tout bonnement la batterie qui a un élément  HS voir son âge ,essayer  avec une autre voiture avec les câbles de démarrer à fin de  discréditer le démarreur ce qui te permettra de faire aussi un diagnostic en permettant  de faire  ( une pierre à deux coup ) batterie et démarreur ;après ça cela  ne  donne rien , nous te dirigerons  vers d'autre  d'autres pistes évoquées par notre ami  Seb63 .
Allez bon dimanche  [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Lol4
Cordialement
Seb63 et Moritot aiment ce message
Moritot
Emploi : Alternance
Lun 10 Avr 2023, 19:56
BMW PASSION a écrit:Salut ,
Cordialement
Hello tout le monde,
Un grand merci à vous deux pour vos retours !!
La batterie n'est pas très vieille (2ans) mais elle s'est peut-être dégradée prématurément avec le froid.
J'écoute vos différents conseils et je vais dans un premier temps essayer de démarrer avec une autre voiture et des cables pour éliminer ou non certaines pistes !!
La suite au prochain numéro je vous poste le résultat ce week end :)
Encore merci !
Seb63 aime ce message
Jeu 20 Avr 2023, 09:33
Hello ,
Alors cette Bmw E46 320d démarre t'elle avec des câbles sur une autre
voiture  Question
Merci de nous tenir  informer  [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Lol4
Moritot
Emploi : Alternance
Dim 21 Mai 2023, 11:05
J'espère que vous allez bien !
Un grand merci pour vos différents retours :)
J'ai finalement rêglé le problème !!
Il s'agissait à la fois de la batterie mais aussi du démarreur.
En réalité la batterie n'a pas résisté à l'hiver et aux températures. Je l'ai remplacée et la voiture refonctionnait correctement jusqu'à ce qu'elle refuse à nouveau de démarrer, sans aucun problème de batterie apparent.
Il a donc fallu pousser la voiture pour la démarrer lancée et qu'elle se remette à fonctionner correctement.
J'ai acheté un nouveau démarreur, il n'y a plus qu'à remplacer l'existant, ce qui ne sera pas une mince affaire  lol!
Je n'ai pas pris le risque de rafistoler le démarreur actuel puisqu'il a quasiment 330 000km et j'ai préféré en acheter un nouveau.
Voilà vous savez tout !!
Un grand [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Forum03 encore à tous !!
Bonne journée
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Dim 21 Mai 2023, 11:49
Moritot a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée
Ben voila content pour toi bien vu ,oui le démarreur d'origine avec 330/milles celui que tu vas monter ,ne vivras surement pas aussi longtemps mais c'est que nous chez les bavaroises .
Bonne route à cette 320d E46  [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Vroumvro
Moritot aime ce message
Jeu 25 Mai 2023, 05:34
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
