[ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
bmfan
bmfan
Emploi : technicien
id?e [ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud
Ven 06 Avr 2012, 15:38
Salut a tous
j'ai un petit souci aider moi .
J'ai une 525 D e 60 de 2004 avec 123700 km
Un jour En plein bouchon en voulant accéléré je n'avait pus de puissance.
je suis rentre le lendemain a froid tout aller bien a chaud plus de puissance.
Et maintenant c'est toujours comme ca.
A froid rien, elle marche bien au bout de 25 minute elle n'a pus de puissance , on entend le turbo ce declancher comme a sont habitude ,mais elle ne part pas.
Elle ne fume pas , ne perd pas d'huile elle ne fait rien.
Diag chez bmw turbo hs et collecteur a changer.
Le turbo fonctionne a froid pourquoi pas a chaud c'est debille????
de plus il ne fait pas de gros bruit , de bruit feraille...
je ne pence pas que c'est le turbo mais jai remarque une prise d'air sur le conduit qui arrive au dessus du turbo et a cote tout est noir genre huile cramer.
Vous avez des idée.
merci a vous
cordialement eric [ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud Super14
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
id?e Re: [ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud
Ven 06 Avr 2012, 19:10
A première vue l’hypothèse du collecter parait cohérent.
Si le collecteur est fendue, à chaud la fissure risque de s'agrandir et de provoqué une fuite.
Contrôle si a proximité du collecteur tu as des traces de suies ( poussière noire ).
cdt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 06 Avr 2012, 22:17
[ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud Mty0ot10
De quelle durite parle tu ?
bmfan
bmfan
Emploi : technicien
Dim 08 Avr 2012, 12:55
c'est au niveau de la numero 5
quand je souleve le capot voiture demarre je sens de lair a ce niveau la.
c'est cher la piece 1 complet .
Dim 08 Avr 2012, 14:08
A vérifier chez BMW, la pièce 1 vaut : 155.36 € HT.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 08 Avr 2012, 15:31
Commence par remplacer cette pièces
Sam 12 Mai 2012, 14:44
[ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud Up
[ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e60 525D 177ch an 2004 ] probleme de puissance a chaud Alh
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Sam 15 Sep 2012, 22:10
une legere fuite passe, un geyser peut produire cet effet!
Voit deja le joint 2, ensuite regarde l'etancheite de toutes les durites de depression...
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Dim 16 Sep 2012, 14:23
message posté le 06/04, et plus de nouvelles... mouais!
