[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
Bela
Emploi : En cours de développement en import/export
r?solu [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu)
Mer 22 Juin 2011, 00:02
Comme le titre l'indique je suis propriétaire d'une BMW 525d Touring de 2003 totalisant aujourd'hui 180.000km,
A ce jour je rencontre depuis quelques semaines un petit problème de démarrage surtout à chaud, mais je vais vous expliquez comment cela c'est passé pour mieux comprendre...
J'étais avec mon épouse et mes enfants nous revenions d'un long trajet, il me restait +- 15L dans mon réservoir quand j'ai du prendre une sortie d’autoroute assez serrée, à la sortie du virage
la voiture à fait quelques hoquets comme si on était en panne de carburant, pourtant j'étais pas en réserve, cela se passe, nous décidons 2 km plus loin de stopper pour manger un morceau,
à la sortie du restaurant c'est là que ça à commencé j'ai eu du mal à la mettre en route, j'ai été 1 km plus loin pour faire le plein par acquis de conscience mais le problème étais toujours
présent! malgré cela une fois démarrée elle roule parfaitement j'ai aucun manque de puissance elle à toute sa puissance et me semble tourner normalement!
Après beaucoup de recherche j'ai par étape changer: ma pompe de gavage (toujours le problème), le filtre à mazout (toujours le problème),
mon relais de préchauffage car j'ai un ami à un ordinateur genre valise pour contrôler les défauts et il était indiqué (toujours le problème),
changé mes 6 bougies de préchauffages et profité que l'admission soie démontée pour nettoyer l'EGR encrassée (toujours le problème), le capteur d'arbre à came (toujours le problème),
le capteur MAP et au démontage j'ai constaté qu'il était bouché!! je l'ai remplacé par le nouveau et là byzarement à l'accélération j'avais une grosse coupure net à 2500T/m?!!!
j'ai remis l'ancien capteur et plus de coupure! la voiture roule nickel mais toujours le problème au démarrage! il me reste le capteur de vilebrequin à changer il est en commande,
je l'ai demain mais je reste septique!
je suis intrigué par le problème rencontré par le capteur MAP tout nouveau je comprends pas très bien!!!?
J'ai pensé à vous lire à un problème peut être d'injecteur?! mais la voiture ne fume pas, ne claque pas, je n'ai constaté aucune fuite de gasoil, elle roule parfaitement avec tous ces chevaux...?!
Donc si vous avis à partager je suis preneur!
Cordialement,
Bela
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Excliob4
r?solu Re: [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu)
Mer 22 Juin 2011, 00:05
Le capteur PMH pourrait correspondre à ton problème de démarrage.
Il faudrait déjà vérifier son état et l'état de ses connections.
Bela
Mer 22 Juin 2011, 00:16
Merci pour la réponse rapide,
Je croise les doigts, dés que je l'aurais changé je vous tiendrez informé, mais le truc qui
m'a vraiment intrigué c'est les coupures à 2500T/m avec le nouveau capteur MAP!?
Cordialement,
Bela [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Coucou
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
Mer 22 Juin 2011, 10:27
Yes la caisse a dejauger dans la courbe peut etre que ca a aspirer de la merde au fond su reservoir et que ca bloque un peu la mise en pression du circuit de gazole. Moi je verrais bien une betise comme ca....
Bela
Mer 22 Juin 2011, 20:03
rekwone a écrit:Yes la caisse a dejauger dans la courbe peut etre que ca a aspirer de la merde au fond su reservoir et que ca bloque un peu la mise en pression du circuit de gazole. Moi je verrais bien une betise comme ca....
Oui c'est que j'avais aussi pensé! j'ai tapé ce produit par acquis de conscience [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Images?q=tbn:ANd9GcTy9FKHpX87PCt8qRStsaV1u8UKdcecu5VTh7RAIXAdEFgZrXpj mais toujours rien! No
Pour couronner le tout je vais chercher mon capteur de vilebrequin aujourd'hui et c'était pas le bon modèle, donc rebelote demain, j'espère l'avoir et que se sera bien ça! [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Grrrr09
Cordialement,
Bela [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 23 Juin 2011, 00:30
Lorsqu'il te reste peu de carburant sort les deux jauges et observe le niveau, de carburant ( attention lors du remontage serre correctement l'ecrou et remet en place correctement les jauges )
Bela
Jeu 23 Juin 2011, 01:39
david13700 a écrit:Salut
Excuse moi de mon ignorance [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Rougit mais tu parle de quels jauges? scratch merci [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Jap
Cordialement,
Bela
Ven 24 Juin 2011, 17:44
Bon voilà j'ai changer le capteur de vilebrequin rien n'a changer!
Je fais un petit résumé de se que j'ai fais et changé jusqu'à présent:
-Changement de la pompe de gavage
-" " " " " " " " du filtre à mazout
-" " " " " " " " des bougies de préchauffage
-" " " " " " " " du relais de préchauffage
-" " " " " " " " du capteur d'arbre à cames
-" " " " " " " " du capteur de vilebrequin
-Fait un traitement injection avec du produit professionnel MARLY
-Nettoyé l'EGR
-Tant que j'y était j'ai même fait une vidange aujourd'hui avec le filtre à huile bien sûr
La seule anomalie que j'ai remarqué est quand j'ai voulu changer le capteur le capteur MAP situé derrière le collecteur voir photo, au démontage il paraissait bouché par des crasses, quand
j'ai placé le nouveau j'avais une grosse coupure à l'accélération à 2500T/m, j'ai remis l'ancien plus de problème de coupure!?
Au passage mon petit stock d'huile [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 14 :
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) P1020167o
Photos ou est situé le capteur MAP:
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) P1020169ox
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) P1020170
Je suis vraiment à court d'idées, alors si vous en avez je suis preneur [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Forum80
Cordialement,
Ven 24 Juin 2011, 18:18
moi je te propose ça poste resolu CLIC
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Alh
Bela
Ven 24 Juin 2011, 18:50
sacha67 a écrit:Salut
Oui j'avais lu se poste avant poster le mien, mais est il possible qu'avec 1 ou plusieurs injecteurs défectueux, elle aie toujours la pêche, ne fume pas, ne claque pas?
C'est ça qui ma fait beaucoup hésiter pour cette piste! maintenant le champ est réduit il reste plus beaucoup le choix... [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Grrrr09
Cordialement,
Ven 24 Juin 2011, 20:21
IL reste encore la sonde sur la culasse( NTC ) elle doit informer le calculateur de la température moteur, si la sonde est HS ou presque, il ce peu que ça vienne de la scratch
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 326756
PS/ sonde NTC = ( sonde d'enrigissement )
Ven 24 Juin 2011, 21:35
Vu l'usure des chaînes de distribution ,bien souvent ça viens d'un manque d'avance
sur la pompe d'injection moteur en marche ,desserrer légèrement les vis de fixation
de la pompe faire deux repères ,et en partant de ces repères faire exécuter à la pompe
d'injection une rotation ,au sens inverse du sens de rotation du moteur ,et arrêter le moteur et voir
si cela apporte une amélioration du démarrage !!
Lire la façon de pratiquer : ICI
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 165801 @+
Bela
Ven 24 Juin 2011, 22:23
sacha67 a écrit:Salut !
PS/ sonde NTC = ( sonde d'enrichissement )
Salut, oui en effet j'y avait pensé! malheureusement je n'avais pas cette sonde quand j'ai démonté le collecteur... mais je vais étudier cette piste [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Lol4
BMW PASSION a écrit:Salut !
Salut, tu veux sûrement parler pour les anciens moteurs 525td/s avec injection par pompe!? car ici sauf erreur de ma part le 525d c'est par common-rail!
Cordialement,
PS: je vous remercies de vous intéresser à mon sujet [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 340936
Mea-culpa effectivement le 525 d !
Avec le moteur M.57N c'est bien le système "common-rail "!
Pour la sonde Ntc voir ci dessous .
06 Sonde de Température eau / huile 1 13621433076
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 13_bis11
Bela
Sam 25 Juin 2011, 01:28
Merci,
Lundi je dois aller voir chez quelqu'un il va checker la valeur de mes injecteurs! si tout est normale j'attaquerais directement cette sonde!!! Twisted Evil
Tiens petite question un peu hot!!! quelqu'un connait il la valeur du débit des injecteurs? et si oui est elle la même pour chaque cylindre? scratch
Encore mille mercis pour votre soutien! [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Jap
Cordialement,
Sam 25 Juin 2011, 07:55
Bela a écrit:Merci,
Cordialement,
Bonjour !
Pour tester les injecteurs sur la Bmw une méthode qui
est assez efficace en lisant :CECI
Contrôle déjà ça ! [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Nickel
Sam 25 Juin 2011, 08:32
Les quantités sont très différentes suivant les injecteurs!
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Tests-11
Dans ce cas précis, il a suffit de faire tourner le moteur 15 secondes pour que la bouteille
contienne 10cl ! L'injecteur 4 était grippé !
Bela
Sam 25 Juin 2011, 13:28
Bonjour, [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Coucou
Merci pour ces informations complémentaires [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Nickel
Je vous tiendrais informés des résultats positif ou négatif...
Cordialement,
Bela
Jeu 30 Juin 2011, 13:53
Je viens aux nouvelles... après un teste des injecteurs, nous avons remarqué un
injecteur qui refoule! voir photo c'est le N°2! je vous tiens au courant une fois qu'il sera
remplacé!
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) P1020204e
Cordialement,
Jeu 30 Juin 2011, 14:27
Bela a écrit:Bonjour,
remplacé!
Cordialement,
Et bien nous y voila ! [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Forum65
en général celui qui refoule le + c'est celui
qui est grippé !
On attend de tes nouvelles @+ [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Lol4
Bela
Jeu 30 Juin 2011, 17:53
Merci,
Je n'y manquerais pas [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Oui
Normalement si tout vas bien cela devrait être fait lundi maximum , une petite question en vitesse! faut il démonter le collecteur pour enlever l'injecteur? scratch
Car c'est se que l'ont ma dit, mais quand je regarde j'ai pas l'impression Question
Cordialement,
Jeu 30 Juin 2011, 17:56
ben voila la bonne nouvelle panne trouvé, la mauvaise nouvelle c'est le prix [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 226546
Bela
Jeu 30 Juin 2011, 22:50
sacha67 a écrit:ben voila la bonne nouvelle panne trouvé, la mauvaise nouvelle c'est le prix [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 226546
Ah qui le dis tu... [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Scotch bon maintenant j'espère qu'après l'avoir remplacé que les autres ne suivront pas! tongue
Cordialement,
Bela
Lun 04 Juil 2011, 14:11
Bonjour les amis :poto:
Comme promis je viens clôturer mon poste! vous pouvez le mettre dans les problèmes résolus!!! cheers
La cause était bien un injecteur!!! maintenant elle démarre au quart de tour!! [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Nickel
Voici mon sauveur :
[ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) P1020236p
Donc mon dernier conseil en cas de panne comme moi faites tester vos injecteurs, ça prend au grand max 30min et vous êtes déjà mieux fixé!!!
Car dans le cas contraire vous allez changer des pièces (qui coute cher!) à la aveuglette pour rien comme je l'ai fait [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Oui
Je remercie les membres du Forum qui auront contribuer dans ma recherche [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) 340936
Cordialement,
PS: j'ai payé l'injecteur 350€ -la reprise de l'ancien 290€, mais je pouvais le faire réparer pour 170€ (avec garantie)
je pense même garder l'ancien et le faire réparer au cas ou.... [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Excellen
Lun 04 Juil 2011, 17:58
Bela a écrit:Bonjour les amis :poto:
Bon compris je viens clôturer mon poste! vous pouvez le mettre dans les problèmes résolus!!! cheers
Voici mon sauveur :
Cordialement,
coool content pour toi, merci pour le retour d'info poste resolu
si tu garde ton injecteur pense a lui trompé le bék dans le gasoil pour pas que il reste au sec
Lun 04 Juil 2011, 21:10
Voici mon sauveur :
Car dans le cas contraire vous allez changer des pièces (qui coûte cher!) à la aveuglette pour rien comme je l'ai fait [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Oui
Cordialement,
Nous sommes content pour toi !
Et surtout que tu ai pu tirer profit des conseils que nous avons soumis ,
tu a bien raison de garder l'injecteur , puisque maintenant certains Ateliers Bosch
sont équipés pour les réparer !
Bonne route [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu) Vroumvro
