[ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé Techni10
29.99 €
Tem's
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
super [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé
Lun 16 Avr 2012, 07:51
Ayant le voyant ABS allumé aussi, je sais qu'il deja des post existant mais on suivant la méthode de vérification des sondes sur mon connecteur du module ABS, je n'ai aucun pin arrivant sur les broches:
-5 et 6: roue arrière gauche
et
-22 et 23: roue arrière droite.
J'ai essayé de mesurer directement sur les capteur mais je n'atteint pas les connecteurs avec mon multimètre.
super Re: [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé
Lun 16 Avr 2012, 08:35
Tem's a écrit:Salut,
et
Question :est ce que le compteur kilométrique et vitesse fonctionne Question
Voila @+ scratch
Tem's
Mar 17 Avr 2012, 00:11
Salut, oui le compteur fonctionne bien sans problème
Mar 17 Avr 2012, 08:32
Tem's a écrit:Salut, oui le compteur fonctionne bien sans problème
Donc déjà une certitude que le Générateur d'impulsions de la roue arrière
gauche fonctionne bien ,( puisque c'est lui qui envoie le signal au compteur )
Par déductions il reste à contrôler les trois autres !
Au boulot [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé Nickel
Tem's
Mar 17 Avr 2012, 10:01
les 2 de l'avant c'est OK, j'ai mesuré la continuité via la prise du module ABS.
Si je me souvient bien j'avais dans les 4,8 ohms, en mesurant sur les pin 1,2 (roue AVG) et les pin 19,20 (roue AVD).
Je précise aussi que c'est un connecteur à 55 broches.
Puis lorsque je voulais vérifier ceux des roues arrières, bah pas de pin de connecté sur les 5,6 et 22,23.
Donc d'après ta déduction Tech-modo, il me reste que celui de la roue arrière droite à mesuré.
Mais ce qui me tracasse, est-ce que c'est normale que les capteurs ABS des roues arrières ne soient pas relier sur la prise du module ABS?
Je tient aussi à te remercier pour ton aide Tech-modo, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui
Mar 17 Avr 2012, 10:13
Tem's a écrit:les 2 de l'avant c'est OK, j'ai mesuré la continuité via la prise du module ABS.
Je tient aussi à te remercier pour ton aide Teck-modo, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui
Je ne suis pas sur mais je pense que les capteurs ABS sont encore inductif ,donc la meilleur
façon et la plus rationnelle c'est de les contrôler avec un voltmètre en position volts/alternatif
sur la connectique de la roue ,en lançant celle si ,et tu dois trouver des volts si 0 capteur HS
ou roue dentée avec interstice obstrué "déjà vu !
Après si veux développer tu peu tester la continuité des Fils !
Voila bon courage [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé Nickel
Mar 17 Avr 2012, 18:01
Moi je dit les capteurs abs il faut les démonter et nettoyer ensuite tester !
Tu as testé la continuité des fils du capteur,mais avec la tête sur le capteur plein de saleté tu risque pas de trouver quel capteur déconne,car ton test prouve que le capteur est bon,sauf que ton capteur est sale donc il ne capte plus les signaux des tours de roues !
texte corrigé JCB
[ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 17 Avr 2012, 21:58
et
Effectue une mesure à l' ohmmètre aux bornes que tu as cité.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 17 Avr 2012, 22:55
je pense que tu as mesure les électrovannes du groupe hydraulique
Ors les capteurs sont connectés sur le calculateur.
Tem's
Mer 18 Avr 2012, 01:09
Sur quelle calculateur fait-tu allusion David13700?
Parceque les mesures que j'ai éffectuer, c'est directement sur la prise du calculateur ABS (prise déconecter du calculateur biensure!!).
Et je précise encore que les mesures ont été fait au multimètre (en ohmètre) afin de vérifier la continuité puis la résistivité des capteurs ABS.
Puis sur les pins 5, 6 (roue arrière gauche) et 22, 23 (roue arrière droite) de ma prise du calculateur ABS. JE N'AI AUCUN FIL DE CONNECTER
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 18 Avr 2012, 06:49
Peut tu prendre la photo de la prise concernée.
Tem's
Mer 18 Avr 2012, 19:29
Voici une photo de la prise prit sur le net, parceque elle se tourve dérrière la boite à gant. Je te dit pas le démontage à faire pour y accèder.
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/86/34/prises11.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/86/34/prises12.jpg
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 18 Avr 2012, 22:52
je pense que tu te trompe de calculateur.
Voici les schémas : http://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_95.pdf
Tem's
Jeu 19 Avr 2012, 08:30
merci David pour ta doc très détaillé, je referais mes mesures quand j'aurais du temps puis je publierais les résultats obtenus.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 15:19
As tu des nouvelles sur l'évolution de ton problème.
Cordialement David.
Tem's
Lun 23 Avr 2012, 07:38
Alors je viens au nouvelle,
J'ai démonté tous mes capteurs, et comme j'ai pu me dénicher des pince trés fine pour multimètre. J'ai pu donc aussi mesurés leurs résistivités.
Verdict, les 2 capteurs avant étaient hyper encrassés donc j'ai effectué un nettoyage des têtes avec un chiffon puis mesurés leurs résistivité. Déjà je pense qu'ils ne sont certainement pas H-S puisque j'ai une valeur d'environ 1,2 KΩ (mesure sur la prise du capteurs).
Puis les 2 capteur de l'arrières, ils étaient légèrement salle donc un nettoyage au chiffon aussi pour eux. Puis j'ai trouvé les mêmes valeurs que ceux de l'avant.
Après l'éssai sur route s'impose, je démarre puis je roule le voyant ABS apparait dès les 1er minute. Je m'arrete après quelque kilomètre, je coupe le contact, je redémarre et là, plus de voyant ABS.
Par contre le lendemain, le voyant s'allume dès les 1er minutes. J'ai déconnecté la batteries puis laisser un quart d'heure environ. Et toujours rien de changer.
Lun 23 Avr 2012, 08:32
Tem's a écrit:Alors je viens au nouvelle,
Oui par ce que tu t' obstine à contrôler la valeur Ohmique de tes capteurs !!
Alors que pour moi le contrôle le plus fiable est le contrôle en dynamique , ou le capteur "inductifs"
vas produire produire des volts "alternatif " ,ou en même temps tu contrôle le capteur et la roue dentée !,
IL m'est arrivé sur mon propre véhicule de trouver "un interstice " de la roue dentée
obstrué par un corps étranger donc pas de signal "carré " !
[ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé 165801
Tem's
Lun 23 Avr 2012, 09:04
Quelle est la méthode pour mesuré le voltage du capteur en dynamique?
Faudrait au moins être à 2 pour çà?
Et lorsque que tu passe la voiture sous diagnostique, elle est immobile. Donc tu n'aura pas un diag éfficace à 100%?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 23 Avr 2012, 09:15
Pas forcement tu peut accéder au valeur des capteurs en direct tout en roulant
Tem's
Lun 23 Avr 2012, 09:24
Que me conseillez vous dans mon cas?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 23 Avr 2012, 09:25
As tu un outil de diag à disposition ?
Tem's
Lun 23 Avr 2012, 09:39
hélas non
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 23 Avr 2012, 10:06
De la même manière que tu as mesurer la valeur ohmique des capteur.
Mesure en tension alternatif sur les 4 roues et ceux en roulant
Lun 23 Avr 2012, 11:50
Tem's a écrit:Que me conseillez vous dans mon cas?
Bon il y en a qui ont vraiment la tête Dure alors encore une fois je vais
le répéter [ BMW E36 325i 2.5l ess an 1994 ] voyant ABS allumé 669104
Je répète pour la dernière Fois ; OUTILLAGE un cric un multimètre
Facultatif une paire de chandelles ,un multimètre en position "volts :alternatif ", roue par roue
brancher le Voltmètre sur les 2 Picots de la connectique du capteur ABS coté roue ,caler les autres
roues ( cale de bois )enlever le frein de secours ,ensuite lancer la roue à la main et lire si le cadran
du voltmètre affiche au moins 0,5/volts alter.... !
IL est bien évident que si tu t’appelais David 13700 ,je t'aurais proposé ( la boite à trous ) ,mais ça c'est réservé au Pros , et quand on est pas Pros on écoute les conseils , et on ce "démerde avec une autre méthode "système" D
Voila est ce que c'est assez clair !!
Reçu 5//5 Question
Tem's
Lun 23 Avr 2012, 18:26
haha...OK Tech-modo là c'est bien clair.
Bon il me reste plus qu'a refaire les tests.
Mais est-ce que je peut éffectuer mes mesures directement sur la prise du calculateur ABS? comme çà je serais sure qu'ils seront OK jusqu'à lentrée du calculateur
