- le bourgeoisNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : salarie
[ C8 2.0 HDI FAP 110 EXCLUSIVE an 2006 ] Catalyseur rouge + fumée
Dim 17 Juin 2012, 15:16
BONJOUR
phénomene bizzare grosse fumée pas de perte de puissance catalyseur rouge pas de message d'alerte pas de voyant d'egr
je ne comprends pas ce qui s'est passé quelqu'un peut il me dire si il y a lieu de s'inquieter j'ai repris la voiture ce matin aucun probleme
quand faut il changer le FAP et si on peut le faire soi meme et comment expliquer la difference de prix sur certains sites du simple au double ??? merçi d'avance pour vos conseils
Re: [ C8 2.0 HDI FAP 110 EXCLUSIVE an 2006 ] Catalyseur rouge + fumée
Lun 18 Juin 2012, 05:48
Tu peux le remplacer toi même.
C'est le FAP qui est devenu rouge ? Comment roulais-tu juste avant ?
Emploi : salarie
fap
Lun 18 Juin 2012, 06:30
je roulais sur un petit trajet environ 5 km a 80 100 km j'aimerais une reponse plus precise merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 18 Juin 2012, 10:16
ton fap (si equiper) est surment en train de se boucher ta fumer etait de quel couleur? ton C8 a combien de kilometre?
juspe pour info le voyant qui s allume n a pas forcement a voire avec l egr c et un voyant de defaillance injection.
Emploi : salarie
fap
Lun 18 Juin 2012, 17:47
le vehiccule a 116500 km la fumee bleutee
ma question pour changer la fap que valent les differents modeles sur les sites de pieces detachees etandt donnee que les prix vont du simple au double?
et comment savoir le niveau de liquide additif pour le fap est sufisant
- fabi186Tech-modo
Lun 18 Juin 2012, 19:26
salut il est possible de suprimer completement le fap....de rare garage le font..
vue que ta fumer etait bleu controle ton niveau d huile voir si il baisse regarde egalement au niveau de ton echapement si il n est pas "gras"
tu aurai pu avoir un combustion d huile dans ton fap
quel est ton type moteur (rhz,4hxou autre?)(tu trouvera l info sur ta carte grise dans le numero v.i.n)
Emploi : salarie
Lun 18 Juin 2012, 20:15
salut je ne trouve pas le v.i.n
le fap est peut etre entre en phase de regeneration
par contre on fait plus de petits trajets combien de temps dure un fap
nous avons le vehicule depuis peu je pense qu'il serait preferable de changer le fap
merci de vos conseils
- fabi186Tech-modo
Lun 18 Juin 2012, 20:17
le vin commence par vf7
Emploi : salarie
Lun 18 Juin 2012, 20:44
VF7EBRHTB13272171
- fabi186Tech-modo
Lun 18 Juin 2012, 21:06
pour ton fap c est tous les meme la seul duferrence que l on trouve( et encore pas toujours) c est des neuf ou des eghanges standard
maintenan si tu fait que des petit trager et beaucoup de ville sa va te couter chere a remplacer les fap....
Emploi : salarie
Lun 18 Juin 2012, 21:22
Bon que dois je faire est ce que cà vaut le coup de le changer on ne fait pas que des petits trajets et on arrive a 120000 par contre j'aimerais savoir au niveau de la cerine s'il faut refaire le plein
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ Toyota Avensis D4D an 2006 ] fumée blanche
- [ SEAT LEON TDI 140 an 2006 ] Fumée noire - problème débitmètre
- [ Ford C-MAX 1.6 tdci an 2006 ] fumée bleue et accélération qui tombe à zéro
- [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération
