Page 2 sur 2 • 1, 2
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2.1 1.9d an 2001 epic ] problème de démarrage (résolu)
Lun 10 Sep 2012, 20:13
Non qu'elle n est pas à la masse.
- hop33Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : ..
Niveau technique automobile : ..
Lun 10 Sep 2012, 20:15
donc que le jus arrive dedan et repart par le -,donc peut etre que c'est mon calculo qui est pas a la masse?
tu sait ou est la masse calculo?
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mar 11 Sep 2012, 19:08
j'ai essayé de debrancher la masse sur boite au dessus du cardan conducteur,je n'ai plus de prechaufage,je l'ai netoyé et remonté mais pareil
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mar 11 Sep 2012, 21:59
bib tu ne pence pas que les 2 fils de l'EV soit 2 + et que la masse se fasse sur la pompe comme les vielle EV?
- bibTech-d'honneur
Mer 12 Sep 2012, 18:31
yep
non pas possible
en feite apres relecture du schema
t as un relais qui l alimente et ton calculo qui pilote une masse.
dc reste a controler les masse et alim calculo
non pas possible
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mer 12 Sep 2012, 18:41
ok donc la sa veut dire que le calculo ne fait pas sont boulot et ne pilote pas la masse de mon EV?
tu peut m'en dire plus pour controler les masse et alim du calculo?
- bibTech-d'honneur
Mer 12 Sep 2012, 19:34
voila tt a fait
ouai je te donnerai les voies a controler.
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mer 12 Sep 2012, 20:24
ok sa marche
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Jeu 13 Sep 2012, 20:37
bon j'ai testé mes masses calculo 78/79 elles sont ok
j'ai essayé sans le doigt dans l'ev elle demarre 1seconde et s'etiend direct,meme amorcé plusieurs fois c'est pareil donc je pence que le soucie vien d'ailleur,je vais essayer une autre valise voir si j'ai un signal pmh ou pas
au le pedalier importe quelquechose sur le demarage?
- bibTech-d'honneur
Jeu 13 Sep 2012, 21:56
PMH elle démarrerai même pas
Et non pour le pédalier.
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Jeu 13 Sep 2012, 22:24
Pff la je seche,normalement sans l'ev elle devrait pas caller comme sa
Sa me fait chier de l'amener chez renault pour une caisse a 1000€ il vont m'en mettre plus cher que le prix de l'auto
- bibTech-d'honneur
Ven 14 Sep 2012, 17:56
ben c est qui doit lui manquer qqch d autre
toi tu as shunte l arrive de go mais il y a autre chose.
demande de faire un branchement du clip simple avec impression de defauts
et apres on verra
et apres on verra
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Sam 15 Sep 2012, 02:18
Je vais voir
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mar 18 Sep 2012, 15:14
j'amene la clio chez mon pote mecano cet aprem,il va tout controler et si il ne trouve pas il l'enmene chez renault
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mar 18 Sep 2012, 21:28
bon apparament sa serait le pmh....
donc demain je vais chercher un faisceau chez renault pour essayer sa
- hop33Nouveau
Emploi : ..
Mer 19 Sep 2012, 12:25
Salut,donc apres avoir posé la caisse chez mon pote il la passé a sa valise bosch et verdict "defaut pmh"alors que mon inteface elm327 avec mes differents log (scanmaster,scantool,eodbfacile)ne voyait rien.
scanmaster est quand meme un outil a 80€...
donc j'ai tordu les pin dans la cosse de mon ancien capteur et elle a demarée direct
merci a bib pour son aide!!!!!
Jeu 20 Sep 2012, 00:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27021p40-renault-clio-21-19d-an-2001-epic-probleme-de-demarrage-resolu
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ renault clio II 1.2 ess an 2001 ] problème au démarrage (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.4 16V 98cv ess. an 2001 ] Problème de démarrage
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ Renault CLIO 2 1.4 16V ess an 2001 ] Problème démarrage
- [ Renault Clio 2 1.2i 16V an 2001 ] Problème démarrage
