[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Techni10
Tibreizh
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Curieux
r?solu Re: [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon)
Mar 18 Sep 2012, 21:31
Mon moteur est pas comme celui la
Mar 18 Sep 2012, 21:37
ah bon?
ok envoi les photos de ton moteur et une photo identique a la photo plus haut, comme ca en peu te indiqué comment comprimer tendeur
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Alh
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mar 18 Sep 2012, 21:53
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0113
Mar 18 Sep 2012, 21:57
desserre la visse de alternateur pour libérer la courroie accessoire et plus bas c'est pareil sur la pompe de direction assisté
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mar 18 Sep 2012, 21:59
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0114
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mar 18 Sep 2012, 22:02
ok je vais faire sa demain. merci encore de m aider!!!
Mar 18 Sep 2012, 22:03
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Xxxxxx11
Mar 18 Sep 2012, 22:06
si jamais alternateur ne bouge pas desserre un peu la 2eme vis sous alternateur
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mar 18 Sep 2012, 22:34
ok
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 17:22
enlever courroie et pompe a eau
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0210
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 17:24
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0211
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 17:49
rincer radiateur chauffage
tuyau dans A et sortie d eau B et C puis
remis B et C en gardant tuyau dans A pour rincer le moteur
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0115
Mer 19 Sep 2012, 18:54
oh la pompe pas belle dit tout, tu prend thermostat et la pompe et tu pose tout ca gentiment dans la poubelle sans ce poser la question
pour rincé radiateur de chauffage débranche les 3 durites, met le tuyaux d'arrosage dans chaque entré ABC
pour rincé une partie de moteur tu met le tuyaux d'arrosage dans la durite A qui sort de bloc moteur et tu laisse coulé
en suite rince par devant,par le trous de la pompe et de thermostat
tu arrête quand l'eau clair sort
si te deja au lavage pense a nettoyer radiateur principale , c'est propre quand tu vois en travers (je parle de nettoyage externe)
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:02
salut sacha67
pas besoin de mettre le thermostat a la benne y en avait pas.
j ai tout rincer eau clair a chaque sortie.
par contre sur la pompe et sur le carter de thermostat il y avait du papier joint ??
Mer 19 Sep 2012, 19:15
autant pour moi,je avais oublié que tu avais un thermostat en bois pale
avant de commandé une pompe a eau tu regarde bien dans la notice que les turbines son bien métallique et pas en plastique,duré de vie de une pompe avec les turbines en métal et meilleurs
pour le thermostat,tu prend thermostat qui ce ouvre a 90 degrés,c'est marque dans la notice
regarde si la pompe et thermostat son livré avec les joints,si contraire commande les
pense a bien nettoyer les logements de la pompe et de thermostat,tu prend un cuter pour gratté,quand la surface blanchie tu arrête c'est propre [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Excellen
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:37
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506266-669316-1260-p?popin=out
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:39
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-valeo-819892-868960-316-p
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:41
ou je peux commander des joints si ils ne m'en livre pas?
Mer 19 Sep 2012, 19:46
Regarde sur oscaro si tu trouve les joints?
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:48
quel joint mettre ici?
[ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon) - Page 2 Img_0116
Tibreizh
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2012, 19:49
ils vendent pas les joints chez oscar !!!
Mer 19 Sep 2012, 20:03
thermostat est livré avec joint,c'est marqué
pour la pompe a eau je n pense pas que tu as un joint,ou pire passe chez bmw demande un joint pour le prix ne pas peur c'est pas cher
Tibreizh
Emploi : Aucun
Jeu 20 Sep 2012, 18:18
Reçu thermostat se matin.
Je suis passer chez bm cette aprèm et j ai commander joint carter thermostat, joint pompe à eau joint de durite culasse et durite pompe à eau/thermostat.(19,30) réception pas avant 5 jours (grrrrrr).
Réception pompe et courroie demain.
Jeu 20 Sep 2012, 18:39
re
c'est super ça, bien jouer, dans le attente des joints tu peu tout bien nettoyer et le jour J remonté cool sans presser
Tibreizh
Emploi : Aucun
Ven 21 Sep 2012, 07:54
Oui. !!!!!!!
Aujourd'hui je m attaque à l intérieur une bonne matinée de taf(je poserais des photos) et cette aprèm je me fais la carrosserie une belle diamant moucheter de blanc par les anciens proprio(con***d)photos aussi.
Merci BMW de l ouest de mettre 5 jours pour 4 joint mon cuir ne s en plaindera pas.
