Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- TibreizhNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Curieux
Re: [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon)
Mer 26 Sep 2012, 20:15
j ai fait 1km elle est monté dans le rouge le visco ne c'est pas mis en route et elle recracher de l eau et de de la fumée par le vase ( sa pue le jdc )
Mer 26 Sep 2012, 20:55
et merde, et le chauffage toujours froid?
tout les durites super dur?
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Mer 26 Sep 2012, 20:58
Pas de chauff et la grande durite radia culasse dure
Mer 26 Sep 2012, 21:01
je me demande si ton radiateur est bouché ?
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Mer 26 Sep 2012, 21:03
Le grand ou celui de chauffage
Mer 26 Sep 2012, 21:12
le grand, la 2eme durite en bas de radiateur elle est chaude et dur ?
touche radiateur partout,il est chaud haut comme en bas?
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Lun 01 Oct 2012, 17:48
Désolé pour le temps de réponse.
Oui le radia est chaud et la durite chaude mais pas dure.
Vu que la chauffe persiste je vais m orienter vers un changement de jdc.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 02 Oct 2012, 10:35
contrôle la pompe relais de chauffage , avant de déposer le joint de culasse
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20415
Mar 02 Oct 2012, 13:55
Salut !!
Petite mise au point pour tous !
Dans le ventilateur de refroidissement moteur sur une E.34 ,
il n'y a rien "d'électrique la dedans " !
C'est un visco coupleur qui entraine l'hélice progressivement
plus la température du circuit de LDR s’élève et quand il arrive au
Maxi...d' enclenchement en accélérant il "ronfle " comme ( hélice d'avion ) !
Voila @+
Voila @+
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Mar 02 Oct 2012, 15:43
J'ai court-circuité le radia chauffage en reliant les durite "culasse pompe relais" et " sortie radia".
Je fais le niveau de ldr et quand je démarre sa dégueule bouchon vase ouvert sa reste a niveau je coupe le contacte et slurp le vase se vide. Si je met mon bouchon toutes les durites sont dures.
Mar 02 Oct 2012, 19:38
Tibreizh a écrit:J'ai court-circuité le radia chauffage en reliant les durite "culasse pompe relais" et " sortie radia".
Bonsoir
Ça sent le "joint de culasse à plein nez " ,culasse à déposer ,
et faire une épreuve de culasse !
Bon courage
PS: attention possibilité de fissure dans le 5èmme cylindre ,
problème ( connu chez bmw )
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Mar 02 Oct 2012, 21:32
Pour le 5éme cylindre, c'est sur la culasse pas sur le bas moteur?
Mar 02 Oct 2012, 21:48
Tibreizh a écrit:Bonsoir,
Si justement c'est sur le bas moteur à l'intérieur du cylindre N° 5 qu'il
y a déjà u de nombreux cas de fissures sur ce type de moteur ,je sais de
quoi je parles !
IL faut bien le nettoyer et éclairer avec une lampe
quand on est pas habitué ce n'ai pas évident à déceler ,ou
utiliser le produit ci dessous !
PS :Produit à utiliser pour déceler les fissures externe :ICI
Mer 03 Oct 2012, 07:15
Si après contrôle le cylindre 5 présente aucune anomalie !
Au remontage de la culasse ,arrivé l'opération serrage des vis
de culasse ( doivent être remplacées ) ,sur les cylindres 5 et 6
au lieu de serrer à 90° ne serrer qu'à 72° ( préconisation Bmw ).
Voila @+
Voila @+
Emploi : salarié
Dim 07 Oct 2012, 21:57
peux être as tu commencé la dépose de la culasse ?
- TibreizhNouveau
Emploi : Aucun
Ven 23 Nov 2012, 15:26
salut,
je repasse sur le forum pour donné des nouvelles, j ai décider de changer le moteur. j en ai trouver un de 180000km. vu le prix sa me reviendra moins chére qu un eprouvage surfacage et une pochette de joint.
Ven 23 Nov 2012, 19:10
Tibreizh a écrit:salut,
Bien écoute la décision t'appartient ,je pense que l'on peu clôturer
ce sujet !!
Bonne route avec ton nouveau moteur
