- tonyb13Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : incendie
[ BMW e46 320d an 2002 ] problème broche injecteur
Jeu 13 Sep 2012, 18:48
bonjour,je viens ici énoncer mon probléme si quelqu' un pourrait m' aider merci ,alors j' ai un souci avec l' alimentation électrique d' un injecteur (broche) se qui je pense fait tourner le moteur sur 3 cylindre mais je en sais pas de quoi pourrait venir cette panne .Merci d' avance si quelqu ' un aurait un tuto
Re: [ BMW e46 320d an 2002 ] problème broche injecteur
Jeu 13 Sep 2012, 20:51
tu peu etre plus clair STP,laisse nous réfléchir avec toi
donc lache toi explique au max ton soucie
- tonyb13Nouveau
Emploi : incendie
Jeu 13 Sep 2012, 20:58
salut sacha67,j' ai un connectique au niveau d' un injecteur qui ne fonctionne pas car la voiture tourne sur 3 cylindres ,apres avoir verifié les fils et je precise que les injecteurs ont été changés je ne vois de ou pourrai venir ce probleme peut etre du calculateur non ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 13 Sep 2012, 21:02
Contrôle l’état des connecteurs et prend ds photos.
- tonyb13Nouveau
Emploi : incendie
Jeu 13 Sep 2012, 21:05
les connecteurs n ' ont rien je les aient vérifié aussi au calculateur tu veus dire ? je prendrai des photos demain pas souci merci
- tonyb13Nouveau
Emploi : incendie
Ven 14 Sep 2012, 17:27
bonjour que faut il faire apres avoir changé le calculateur svp besoin d aide
- [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
- [ BMW e46 320d M47 an 2003 ] problème non résolu après remplacement injecteur
- [ Audi A3 1.9 tdi 130 an 2002 ] Problème accélération (turbo/injecteur)
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème boitier ABS
- [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul
