[ fiat punto 1.2l 60 cv an 2000 ] perte de puissance et surconsomation d essence Techni10
denzy
Emploi : autoentrepreneur
id?e [ fiat punto 1.2l 60 cv an 2000 ] perte de puissance et surconsomation d essence
Mar 06 Nov 2012, 20:35
j ai un ptit souci avec ma voiture,des que je suis en montee une perte de puissance affreuse je m explique;
je prend une montee en 5eme 120km/h je redescent a 80 voir 70 km/h oblige de retrograder.
deuxieme point une surconsommation d essence.j ai fait la revision ya pas si longtemps que sa bougie filtre a air.j ai verifie mes bobines avec un multimetre elle sont impecable.ont ma conseille de changer le calculateur d injection qu en pensez vous!!!merci d avance.
id?e Re: [ fiat punto 1.2l 60 cv an 2000 ] perte de puissance et surconsomation d essence
Mer 07 Nov 2012, 06:58
Le moteur tourne correctement ?
denzy
Mer 07 Nov 2012, 10:39
oui le moteur tourne impec un ptit bruit de tracteur au niveau du pot mais rien de mechant.
Jeu 08 Nov 2012, 03:23
Avant de changer le calculateur, pourrais-tu vérifier le calage de la distribtion ?
C'est un garagiste après avoir vu ton auto qui a dit que le calculateur était HS ?
denzy
Jeu 08 Nov 2012, 10:51
oui c le garagiste ou je l ai emmene il la passe au diag le diag lui a dit qu il y avait un proble sur la bobine A4 mais elle sont cline meme moi je les ai teste au multimetre elle sont impec.vu que je ny connait rien peut tu m explique comment le calage de la distrib. merci
Sam 10 Nov 2012, 04:31
Pour la calage, il faut vérifier que les repères sur les poulies soient bien en face des repères sur les carters :
Repères A et B :
[ fiat punto 1.2l 60 cv an 2000 ] perte de puissance et surconsomation d essence Yabon_1105393770_fichier_19306
