[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Techni10
dav11
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : cadre
lecture [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance
Ven 16 Nov 2012, 21:22
j'ai un probleme de remise a zero avec ma bmw 530 d E 60 mils 2004
en voulant mettre la vidange a 30 000 (j'ai reussi aucun sousis de ce cote la )mais apprement j'ai effectuer une mauvaise manipumation et
les plaquettes sont passer a - 15000 et maintenant je suis en triangle rouge et je n'arrive pas a revenir en arriéere
je n'arrive pas a remettre la maintenance a zero
j arrive a me mettre sur reset et quand je rappuie cela ma met ----
et rien ne bouge
j'espere avoir de l'aide de votre part
merci d'avance
Laure B
Laure B
lecture Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance
Ven 16 Nov 2012, 22:00
Quel appareil utilises-tu ?
dav11
Emploi : cadre
Ven 16 Nov 2012, 22:20
aucun
appareil de speciale
juste un topis avec le bouton remise a zero
dont voici le lien
https://i.servimg.com/u/f60/14/80/56/55/mise-a10.jpg
merci de ton aide
Laure B
Laure B
Sam 17 Nov 2012, 08:19
Oui, je ne connais pas ce système. La mienne a une prise plus ancienne et plus basique, avec un appareil. Attends d'autres avis.
Masculin Nombre de messages : 20403
Sam 17 Nov 2012, 20:56
Bonsoir !
Sur E.60 tu peu faire la "manœuvre toi même sur le combiné,
il suffit de bien lire :CECI
Bonne soirée [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Nickel
dav11
Emploi : cadre
Dim 18 Nov 2012, 18:52
merci pour ton message
mais le soucis j ai reussis a effectuer la manipultion sur huile aucun soucis de ce cote la et apres je me suis retrouver
sur les plaquettes avant et j"ai effectuer une mauvaise manipulation et je me suis retrouver a -15000 et la je n arrive pas a remettre a zero
l'inspection est en rouge
lecture Faire un réset !
Dim 18 Nov 2012, 20:44
dav11 a écrit:merci pour ton message
Bonsoir !
Tu vas essayer une chose ,débranche les cosses plus et moins de la batterie ,et
tu les maintient fermement ( l'une contre l'autre pendant cinq bonnes minutes ),
tu les laissent débranchées pendant une nuit et tu les rebranche sur la batterie,
et dans 70 % des cas ça remarche !
Essais à faire sinon il faudra passer sur le testeur bmw !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2012, 22:11
La seule solution est de remplacer le temoin de frein avant et faire une remise à 0. Ensuite, essaie de voir s'il tient le reset en remettant l'ancien capteur.
dav11
Emploi : cadre
Ven 23 Nov 2012, 20:06
merci dde vos reponses je vais essayer la methode bmw passion sinon je me pencherais sur la tienne
mais merci encore de votre aide
dav11
Emploi : cadre
Jeu 29 Nov 2012, 19:50
j'ai essayer vos manipulations et rien ne fonctionnent
je ne sait vraiment quoi faire
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 29 Nov 2012, 23:15
tu as essayé de remplacé le capteur puis de remettre à zéro et ça nee marche pas? Ca me surprend car c'est lui qui conditionne l'estimation du programme de remplacement des plaquettes
Ven 30 Nov 2012, 08:41
bleualpine a écrit:Bonjour
C'est pas faux ce que tu dis ! [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Forum65
Effectivement c'est un paramètre qui est en compte dans le Computer du Système de maintenance SI !
A vérifier [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 30 Nov 2012, 22:33
C'est même vrai ami JC ! [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Lol4
J'en ai fait l'expérience pas plus tard que la semaine dernière...
jdauto73
jdauto73
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Ven 30 Nov 2012, 23:09
Slt j'ai déjà u une fois le soucis es impossible de faire une RAZ, finalement je suis arrivé as me débrouillé, en faisant toucher les 2 fils du témoin de plaquettes en les dénudent légèrement, et en les faisant toucher l'un contre l'autre contact mis ...
bon courage [ bmw e60 530d an 2004 ] soucis remise a zero compteur maintenance  Lol4
dav11
Emploi : cadre
Lun 03 Déc 2012, 10:42
Merci pour vos réponses .
Je refais un essai ce week-end et je vous tiens au courant
merci encore de vos aides précieuses !
Masculin Nombre de messages : 33928
Lun 10 Déc 2012, 23:07
Où en es-tu ?
dav11
Emploi : cadre
Mar 11 Déc 2012, 18:45
Je n ai pas réussis
Je pense que je vais devoir me tourner vers "bmw "
mais merci de vos aides
