[voyageur an 99] Problème éclairage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
albé16
Emploi : verrier
malade [voyageur an 99] Problème éclairage
Dim 03 Déc 2006, 19:46
bonjour, je possède un voyageur de 1999 avec des bloques optiques en plastique. Mon soucis c' est que la nuit je n' y vois absolumentt rien, j' ai fait régler les phares, changer les ampoules en 90-100W ( j' ai juste fais fondre les cosses). Même en plein phares je ne gêne personne ( j' ai essayé avec des amis). Ils manquent de puissance que se soit avec des ampoules d' origine ou 90-100W, la luminosité est la même ( essaie dans mon garage avec deux ampoules différentes). Si quelqu' un a une idée ? merci.
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
malade Re: [voyageur an 99] Problème éclairage
Dim 03 Déc 2006, 19:48
verifie que tu est bien du 12 volt a l'arriver de tes lampes dans un premier temps
albé16
Emploi : verrier
Dim 03 Déc 2006, 21:18
la tension est bonne (13 volts moteur en marche et 12 volts avec le contact)
bublle69
bublle69
Dim 03 Déc 2006, 21:38
les reflecteurs au fond du phare sont dans quelle etats?
Dim 03 Déc 2006, 22:52
Bonjour, je pense comme bublle. Le fond des phares doit être sales ainsi que l'intérieur des glaces.
albé16
Emploi : verrier
Lun 04 Déc 2006, 13:09
non, ils sont comme neuf.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 04 Déc 2006, 16:57
Salut...
il est possible qu'il sagisse d'un probleme de cablages..
allimenter chaque phare directement de la batterie et
metre la masse directement..
si cela fonctionne bien..controle la qualité des connections ...
a++
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
albé16
Emploi : verrier
Lun 04 Déc 2006, 18:53
c'est déjà fait, et c' est pareil. Par contre je n' ai pas essayé avec une autre batterie.
albé16
Emploi : verrier
Lun 04 Déc 2006, 20:12
sinon est-ce-que quelqu'un a ce véhicule et est-ce que ça éclaire bien d' origine ?
raisltin
Emploi : informatique serveur etc
Ven 08 Déc 2006, 08:24
moi j ai un modéle 96/97 et a vrais dire je trouve pas que ca éclaire térrible.
cela dit la nuit je suis miro et mon sharan d avant etait bi xeon donc je trouve que ca éclaire moin d office. Sleep
albé16
Emploi : verrier
Sam 09 Déc 2006, 20:46
ok merci, je crois que se sont ces véhicule qui n'éclairent pas grand chose. merci à tout le monde et je l 'emmènerai chez Chrysler un jour que j' aurai le temps.
Dim 10 Déc 2006, 09:43
Ok, mais tiens nous au courant si tu décides quoi que ce soit [voyageur an 99] Problème éclairage Lol4
chameau35
chameau35
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : ben plus rien
Niveau technique automobile : au moins ça
http://chameau35.dyndns.org
Jeu 11 Jan 2007, 21:12
Bonsoir à tous et meilleurs voeux.
J'ai un voyageur 2.5TD de 96 et j'ai constaté 3 souci qui sont gênant 1) les essuis glace qui nettoie mal 2) le rayon de braquage "faut de la place" 3) l'éclairage du au plastique qui deviens terne " j'ai décollé ledevant des phares pour les nettoyer, mais rien à faire c'est toujours aussi terne même si l'intérieure est nickelkrome le phare est de très mauvaise qualité.
Voyageur 2.5 TD de forme rectangulaire et non pas europeen.
cdlt
