- mamadaNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ Chrysler voyageur 2.2 TD SE an 1999 ] Problème de frein (reste freiné sur les 4 roues).
Mer 18 Juil 2012, 23:02
Problème se frein sur mon chrysleur voyageur 2.5 td de 1999 il à 120 000 Km qui roule très peu.
Voici les symptomes :
3 roues reste légerement freinées + roue arrière gauche presque bloquée (le tous chauffe des que roule sur quelque km).
Je vous remercie d'avance pour votre aide car je n'arrive pas à situé la panne (maitre cilindre, servo frein, étrier, répartiteur, flexxible, etc).
Je ne pense pas que se soit les felxibles et les étriers, car il me parait impossible que les quatres lache en même temps (mais je n'en suis pas sure).
Encore merci aux personnes qui viendrons à mon aide, car je ne peut plus roulé avec mon véhicule.
Re: [ Chrysler voyageur 2.2 TD SE an 1999 ] Problème de frein (reste freiné sur les 4 roues).
Jeu 19 Juil 2012, 02:09
Donc en fait toutes les roues sont quasiment bloquées ?
Si oui alors il y a de forte chance que ça vienne du maître-cylindre.
- mamadaNouveau
Emploi : employé
Ven 20 Juil 2012, 22:25
par mamada Aujourd'hui à 18:08
.bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Les 2 roues avant + la roue arrière droite reste légèremet freiner par contre la roue arrière gauche est presque bloquer.
Lors d'un premier démontage les guides des étriers forcaient beaucoup, donc j'ai démonté tous l'ensemble et tous graisser (guides et portées de chaque étrier).ensuite j'ai réalisé une purge (le liquide de frein etait marron.
Après remontage les quatres roues frotaient très légèrement, j'ai donc pût rouler 2/3 jours.
Mais mardi de nouveau le même problème.
.bonjour,
Sam 21 Juil 2012, 07:33
Il faut alors revérifier que les étriers de frein coulissent correctement.
Tu as des disques de frein à l'arrière ?
- mamadaNouveau
Emploi : employé
Sam 21 Juil 2012, 10:36
Oui j'ai des disques à l'arrière et l'ABS.
Je viens de revérifier les étriers ils coulissent correctement, sauf celui où la roue reste presque bloquée.
mais la roue était brulante de ce côté.
Merci pour tes réponses.
Sam 21 Juil 2012, 10:46
remplace liquide des freins, purge bien tout les roues, démonte et graisse (utilise la graisse des freins)chaque étriers en suite roule pour voir
- Contenu sponsorisé
- [ Chrysler Grand voyageur V6 3.8L an 1999] Problème direction assitée
- [Chrysler voyageur 2.4 an 96] Problème de ventilation moteur
- [ Chrysler Grand Voyageur an 2010 ] cinquième panne avec mon
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ Rappel Constructeur ] Chrysler 300C 2 roues motrices
