- loulou5113Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : apprentis
Niveau technique automobile : bac pro
[r19] problème éclairage.
Mar 26 Juin 2007, 20:41
je cherche un mécanicien électrique car récemment je me suis apercu que mon tableau de bord et indicateur du feux de position n'était plus éclairer ainsi que la veilleuse avant arrière plus feux de plaques coté droit ne fonctionne plus .. on n' pensé au ampoules (sont bonnes) et la dernière trouvaille.. on n'a brancher en directe sur le + de la batterie sur une veilleuse elle se met toutes a fonctionnées ... on pense a la partie de commande (comodo je pense) et la boite a fusible car celui saute dès que je change le fusible (10A)
cordialement
merci de votre aide
cordialement
merci de votre aide
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [r19] problème éclairage.
Mar 26 Juin 2007, 20:52
Si tu as un fusible qui saute alors ça veut dire que tu as une surintensité
tout d'abord vérifie ton circuit électrique pour voir si tu n'as pas de court circuit (2 fils qui se touchent).
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 26 Juin 2007, 20:56
c'est a dire je comprend pas très bien désolé
enfaite on n'a brancher en directe sur la batterie et tout fonctionne
Mar 26 Juin 2007, 21:00
RE!
Regarde si tu n'as pas 2 fils dénudés qui se touchent ce qui provoque un court circuit.
C'est à dire que le + et le - sont reliés ensemble mais sans consommateurs donc ....
Mar 26 Juin 2007, 21:01
loulou5113 a écrit:c'est a dire je comprend pas très bien désolé
Tu as simplement testé l'ampoule
Si tu peux change ton commodo tu sera fixé
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 26 Juin 2007, 21:18
tu sais comment changer le commodo ...
Mar 26 Juin 2007, 21:31
RE!
Tu peux me donner le type mine de ta 19, je vais voir ce que je peux faire
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 26 Juin 2007, 21:37
renault 19 1.4 Rn ou Rl je sais pas trop bien voila
autrement j'ai une adresse msn j'ai ajouter la tienne pour être joint plus rapidement merci
Mar 26 Juin 2007, 21:40
Re!
Je demandais le type mine! enfin pas grave j'ai fais sans.
Voilà un aperçu
Voilà un aperçu
Mar 26 Juin 2007, 21:53
Il y a très peu de chance que ton problème soit lié au commodo.
Je pense comme binos, a savoir que tu devrais tout d'abord chercher le court circuit.
Est ce que tu as un multimètre?
Est ce que tu as eu un choc dernièrement,
Est ce que quelque chose a été démonté juste avant ces problèmes?
En général, les court circuits se situent au niveau du passage des fils à travers la tôle.
La tôle coupe le fil et du coup il touche la masse!!!
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 26 Juin 2007, 21:54
merci beaucoup est t'il possible d'avoir sa nomenclature
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mar 26 Juin 2007, 22:02
oui
oui mais rien de bien méchant sur portière droite
Est ce que quelque chose a été démonté juste avant ces problèmes? non
quel mesure prendre ??
oui
Mar 26 Juin 2007, 22:08
Enlèves le fusible,
puis tu mesures la résistance entre la sortie fusible et la masse.
Tu me donnes le résultat!
Tu as bien des fusibles différent pour la G et la D????
Enlèves le fusible,
- loulou5113Nouveau
Emploi : apprentis
Mer 27 Juin 2007, 21:45
merci pour tout les conseil donc sa remarche mais on ne sais pas pourquoi... on n'a démonter le commodo remuer un peu le truc voir si aucune pièce était casser donc rien on n'a remis un fusible et sa a remarché
merci encore pour tout vos conseil apporté
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 27 Juin 2007, 21:48
le probleme est resolu alors?????
peu-tu editer ton message pour le signaler!
merci et bonne route!
n'hesite pas a revenir nous voir!
Jeu 28 Juin 2007, 07:44
La Madonne de la mécanique a encore frappé! :chu:
Pourvu que ça dure!
Pourvu que ça dure!
