- gueiverNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
reprogrammation calculateur injection delphi
Dim 9 Déc 2012 - 12:37
bonjour a tous voila j'ai acheter une megane 2 diesel 1.5dci qui ne demmere pas suite inversement des polarités ;le calculateur d"injection cramé , j'ai reussi a l'ouvrir ,y'a 3 composants cramé , j'ai reussi a avoir un autre calculateur identique d'occasion , ma question est :comment je doit procedé pour faire fonctionné le calculateur d'occasion sur ma voiture ? je précise que j'ai essayer de faire une reprogrammation avec la clip sans succes merci de votre aide. ou bien une adresse valable ou je peux faire réparer mon calculo d'origine merci d'avance [...]
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: reprogrammation calculateur injection delphi
Dim 9 Déc 2012 - 12:57
logiquement un calculateur d injection n est pas reprogramable..... bib poura confirmer ....
- gueiverNouveau
Emploi : sans
Dim 9 Déc 2012 - 18:16
justement j'ai essayer une reprog avec la clip , sa ne marche pas ,je voudrais savoir comment le virginisé
Dim 9 Déc 2012 - 18:39
un vierge est vierge que une fois lol donc tu peu pas le vidé ton calculateur
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 9 Déc 2012 - 19:33
officielement un calculateur se code qu une seule fois.
il te faut donc trouver une collection antidem complete (cartes / uch / verrou de colonne / calculateur d injection)
maintenant si tu touche un peu
que tu as un peu d argent
tu achetes un reprog
et tu mets un immo off (tu raze le code antidem du calculo)
- [ renault scenic 1.9 dti 100 an 2000 ] probleme reprogrammation clé, pas de dialogue calculateur
- [ Citroen berlingo 1,9d an 2001 ] fuite pompe à injection Delphi R8448B371C
- [ Ford fiesta 1.8 tddi an 2001 ] Reprogrammation pompe injection
- [807 HDI 2.2L] calculateur d'injection(résolu)
- [E28 535I an 86] Calculateur d'injection Motronic
