[ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant ) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant ) - Page 3 Empty Re: [ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant )
Ven 28 Déc 2012, 12:24
je v essayer avec une autre batterie si j'en trouve une.
sinon avec le code a 8 lettres que j'ai sur le nouveau la clé acheter a la casse j'ai réussi a avoir avec un programme le code a 4 chiffre je sais pas si cela pourra etre utile?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 28 Déc 2012, 12:30
bon pour la batterie oui il en faut une bonne
mais ca a deja ete dit lord des 5 premiers post du sujet
pour le code dans la clef que t as recup a la casse
je le redit pour la 3e fois
la clef ne correspond pas avec le boitier de la voiture
donc soit le code de la clef on s ent fou, donc poubelle
soit tu recup la collection comlplete a la casse et ca ce moment la il ny aura que ce code la d utile (mais dans ce cas ne perds surtout pas la clef. sinon il fadra une autre collection complete)
merci de suivre TON post
pour le programme tu parle de RPE?
Charte du forum Clic ICI
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 28 Déc 2012, 16:16
bib
j'ai ma mere qui a une polo3 est ca batterie est une 60A alors que la mienne fait du 40A.
question: est ce que je peux faire un test avec pour voir si elle démarre.
bib
bib
Ven 28 Déc 2012, 17:50
biensur
superieur tu peux
inférieure ca marchera moins bien lol
mais c est pas ca qui importe en faite
toi tu as un 40Ah
cad elle sera HS si tu pompe 40A en 1 heure
ou 20A en 2h.... (théoriquement)
l important c est l intensite maxi quelle puisse fournir
400A / 420A.....
laisse tourner la polo
mets les cable entre la polo et la clio et demarre la clio
au lieu de prendre la batterie de la polo ca va remettre tt a 0
perte du code autoradio
reapprentissage des vitres....
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Ven 28 Déc 2012, 17:59
Donc sa viens pas de la batterie car j'avais dejà essayer avec les pince sur la megane.
a moins que c'est par ce qu'il manque de l'eau dans la batterie.
Ven 28 Déc 2012, 19:12
4 pages pour rien dire, depuis 2 semaines ton moteur na pas fait un seule tour (un gros bordel quoi) ,donc je met le frein a main sur ton post!!!!!
je vais supprimé ton post et te invité a ouvrir un autre identique dans le quel tu expliquerai clairement ton soucie!!!!en suite tu te laisserai guidé par BIB pour les prochaines contrôles sans rien faire de plus!!!!!
[ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant ) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus (abondant ) - Page 3 Alh
