Page 2 sur 2 • 1, 2
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault clio II 1.2 ess an 1998 ] Ne démarre plus
Dim 30 Déc 2012, 22:00
je suis pas non plus la science infuse...
mais on essaye de resoudre un 1er probleme
on a donc identifié un probleme sur l antidem...
et toi tu vas demonter des pieces a gauche a droite (en plus tu sais pas ce que tu demonte...)
qui de plus n ont aucun rapport avec le soucis du depart
donc tu risque, apres avoir regle le probleme de l antidem de cree d autres
pannes (genre mauvais ralenti ou autre...)
pour la pieces que tu as demonte avec le petit cone
c est ta vanne de ralenti.
donc pour finir
soit tu attends ta cle reparée et on voit ensemble ce que ca donne
soit tu veux mettre la charue avant les bœufs et tu tape dans tt les sens sans savoir ou tu vas
et a ce moment la tu perds ton temps parce que t en verra jamais le bout
mais dans ce cas tu finiras ton post tt seul...
donc pour finir
- Nombre de messages : 20416
Lun 31 Déc 2012, 08:47
Je ne connais pas plus spécialement les Renault ,mais tu prétend avoir une ( Renault Clio II 1.2 Ess an 1998 )
et ci dessous tu nous demande ou est l’électrovanne de la pompe d'injection
par soudeur95 Hier à 18:21
pouvez vous me dire ou est situer l’électrovanne de la pompe d'injection.
La je crois "jeune homme qu'il vas falloir remettre les "Pendules à l'heure"!!
Par ce que ce sujet est en train de devenir un vrais Foutoir !
A voir
- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
Lun 31 Déc 2012, 18:10
salut à tous,
alors bonne nouvelle je v arreter de partir dans tous les sens plus que le problème est résolu.
J'ai remonter le neiman d'origine avec la clé d'origine.
J'ai enlever les cosses de la bague qui se trouve autour du neiman et je les ai resserrer.
derrière la colonne de direction il y a trois fiches deux grosse et une petite j'ai resserrer les cosses de la petite fiche.
je met le conatc apres avoir brancher la batterie et la antidémmarrage couper et voiture démarrer.
Question: maintenant le seul problème que j'ai c'est que je suis obliger de me servir de la clé acheter a la casse pour ouvrir mes portes donc la centralisation ne fonctionne plus est il possible de régler tous ca.
jespère que c'est sans rancune pour vous tous qui m'avez supporter.
bonne année a tous prenez soin de vous car la vie est courte donc faite en bonne usage.
amicalement votre
amicalement votre
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 19:02
ok
pour le neiman tu peux monter celui de la casse avec sont insert (une cle est composée d un insert (partie metalique qui rentre dans le neiman) et le plip (boitier en plastique avec le circuit imprimé dedans))
le plip faut garder celui qui va avec la voiture pour l antidem
apres tu peux monter tt les neiman que tu veux...
donc solution a ton probleme
maintenant que tu connait les therme...
tu remonte le neiman de la casse qui va avec tes barillets de portes normalement
tu demonte l insert du plip de la casse.
tu ouvre ta cle (plip qui demarre)
tu enleve sont insert (insert origine voiture)
et tu y met l insert de la casse
donc si tu as bien suivi
tu te retrouve avec un plip qui demarre ta voiture et un insert qui ouvre les portes et deverrouille le neiman
tout ca sur la meme cle.
ok?
ok
ok?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 31 Déc 2012, 20:38
ok
je v essayer ca demain et je te tiens au courant.
bonne fete à tous et merci beaucoup
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 20:47
en gros tu intervertis les bouts métallique sur les morceaux en plastique
Mar 01 Jan 2013, 10:27
bib a écrit:en gros tu intervertis les bouts métallique sur les morceaux en plastique
Page 2 sur 2 • 1, 2
