- alain et laurenNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : bonne connaissance
[ BMW E46 323 ci cab an 2000 ] manque de chauffage
Ven 11 Jan 2013, 12:35
BONJOUR
je debarque car un sujet me trouble... Impossible de savoir d'ou vient ce manque de chauffage sur mon 323... Je compte sur vous et essayerai de repondre a d'autres posts
MERCI
j'ai édité les titres,j'ai rajouté BONJOUR ET MERCI
Sacha
MERCI
Sacha
Re: [ BMW E46 323 ci cab an 2000 ] manque de chauffage
Ven 11 Jan 2013, 12:51
la température sur le compteur ce stabilise a quel niveau ?
Ven 11 Jan 2013, 13:45
salut !
aucun souci de température moteur, elle se fixe a midi
passée a la prise diag, aucun code erreur
j'ai vérifié le clapet chaud froid il s'ouvre normalement
par contre on a soufflé les durites...
Apres un test moteur allumé un semblant de chaud est apparu et disparu aussi sec
désolé sacha, je decouvre le site, et j'ai tout compris apres
merci quand meme
merci quand meme
Ven 11 Jan 2013, 15:19
ouvre le bouchon de la vase, tu as un petit jet de retour de liquide, a 3000 tours jet augment
c'est ton cas????
c'est ton cas????
Ven 11 Jan 2013, 15:31
je sais pas malheureusement je suis pas a coté de la voiture... c'est possible de connaitre les causes POSSIBLES? parce que j'entend karlostat, pompe a eau, electrovanne... et j'arrive pas a savoir parce que ya pa de souci au niveau moteur... je vais essayer ca ce soir quand meme
Mais si tu peux me donner des astuces qui me ferai decouvrir le souci avec les consequences ca serait super cool de ta part !
merci beaucoup !
- shoota82Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : monteur mécano
Ven 11 Jan 2013, 15:57
salut j'ai eu un problème de chauffage moi , j'ai changer ma pompe à eau et vidanger le circuit entier et tout est rentré dans l'ordre sur mon e36 4 cylindre . Bon courage !
Ven 11 Jan 2013, 16:41
Merci parce que la je galere !! quels etaient les symptomes de ton probleme de chauffage??
merci beaucoup !
Ven 11 Jan 2013, 18:13
si pompe a eau est fatigué donc fort possible quel n arrive plus a envoyé liquide ver radiateur de chauffage
donc 2 possibilité
pompe eau hs (essaye de faire le teste plus haut avec le retour )
radiateur de chauffage bouché
donc 2 possibilité
- shoota82Nouveau
Sam 12 Jan 2013, 11:03
Moi la température de l 'eau du moteur était normal environ 10-15 min pour que le moteur soit chaud mais ensuite pour avoir du chauffage dans la voiture il fallait que je soit au dessus de 4000 tour sinon j avai que de l'air froid . En éspérant que sa puisse t'aider !
Sam 12 Jan 2013, 18:16
apres verification, une fois a 3000 tours, effectivement le jet augmente meme tres bien;;;
D'autres idees?
D'autres idees?
merci beaucoup !
Sam 12 Jan 2013, 18:20
met chauffage a fond en touche les 2 durites de radiateur de chauffage,elle sont chaude ?
Mar 15 Jan 2013, 12:12
je vais voir ce soir pour la chaleur des durites mais dis moi le chauffage a fond tu parles de t° ou de ventilation ou les deux?
j'ai commandé la pompe a eau... toute façon il faut la changer vu que c'est une piece d'usure!
quelqu'un sait quel LDR je peux mettre? une marque de prédilection ?
merci beaucoup !
Jeu 17 Jan 2013, 12:36
Bonjour a tous et désolée pour le retard de ma réponse !
les durites sont froides chauffauge a froid ventilation poisition1
les durites sont chaudes chauffage a fond ventilation position 1
(comme sur les test recommandé par dark gyver)
mais attention je n'ai pas de chauffage bi zone!!!
j'ai donc la durite de retour chauffage, la durite d'arrivée d'eau chaude et une seule en arrivée chauffage !
serait - ce l'electrovalve??? ou en trouver??? a quel prix??
je trouve pas sur le net !!!
merci beaucoup !
