[ BMW e46 m54 an 2000 ] manque de puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
marocki
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : BATIMENT
[ BMW e46 m54 an 2000 ] manque de puissance Empty [ BMW e46 m54 an 2000 ] manque de puissance
Mer 20 Oct 2010, 13:36
je viens de faire un diagnostique à ma voiture qui a un soucis à chaud, elle manque de couple et de vivacité une fois le moteur chaud. elle demarre du second coup aussi . voici le rapport :
total des codes panne:007
code de panne001:
123 Activation, refroidissement de carte
code de panne002:
191 sortie de chauffage insuffisante sonde de 02 du convertisseur de catalyse avale, B2
code de panne003/4/5/6:
238/242/243/241 CYLINDRE 1/5/6/4 échec d allumage détecté
code de panne 007:
signal capteur de debitmetre d'air massique
lorsque jai effacer les erreurs apres le diagnostique la voiture tourner bien, couple et vivacité a bas regime et haut regime mais des que jai coupe le moteur et redemarrer le probleme est revenu.
sinon
La clim ne fonctionne pas (du cote droit et du cote gauche aussi parfois)
je viens de changer le PC+2 radiateurs suite a une collision (acheté a la casse).
voila.. merci d'avance.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW e46 m54 an 2000 ] manque de puissance Empty Re: [ BMW e46 m54 an 2000 ] manque de puissance
Mer 20 Oct 2010, 21:45
bonsoir
A titre préventif, tu peut remplacer les 6 bougies.
Ensuite tu peut faire un essai débitmètre débrancher
Avec ton outils de diagnostic, peut tu lire les valeurs des capteurs ?
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 21 Oct 2010, 01:00
slt jai remplacer les 6 bougies en fait il ya 3mois, je navais pas effacé les erreurs et donc cela a du rester en memoire, bref jai refais un diagnostique lorsque le moteur etait bien chaud et le manque de couple present et cela ma donnee 2 erreurs,
panne 01:
123 activation refroidissement de carte
18 capteur aac echapement.
je men doutais pr laac echapement mais je narrive pas a interpreter la panne 123 ?
une idee ?
dark dans un forum parle de sonde de temp de liquide de refroidissement. Mais le probleme cest quil ya plusieurs sonde de temp de LDR.
Merci..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Oct 2010, 21:06
Slt
le défaut 123 est probablement lié à de thermostat.
il est piloté par le dme
as tu des pertes de puissances
a+
marocki
Emploi : BATIMENT
Jeu 28 Oct 2010, 22:57
Bonjour je viens deterrer ce sujet car jai changer le capteur aac echappement.
lorsque je lai placé la voiture a bien fonctionner au debut mais ensuite jai retrouver le probleme de manque de puissance et de demarage a chaud.je sais vraiment pas dou ca vient. jai refais un diag. cela me donne le probleme 123 et 2 probleme dans les cylindres 2 ET 5 ECHEC ALLUMAGE et aussi debitmetre..(il a ete debrancher et rebrancher c la raison pr laquel il a ete note en defaut)
le probleme est aleatoire et la voiture manque de puissance et de vivacité..
jai deja changé cette annee mais sans resultat constant:
capteur aac admission + echapp ¨+ debitmetre+ filtre a essence+capteur pmh+ unite de reglage disa+bougie.
je nai jamais vraiment reussi a resoudre ce probleme.
la voiture fait un bruit au niveau de lechappement un ronronnement lorsque je decelere.
lorsque jefface les erreurs le probleme de manque de puissance disparait mais reaparait apres qqs kilometres.
Qu'en pensez vous?
