- didi vrsixPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : moyen , encore des choses à apprendre ...
[ VW Passat 1,9L TDI 115 an 2000 ] pas de chauffage (résolu)
Ven 17 Déc 2010, 20:46
Salut à tous .
Voilà je viens soliciter votre aide une fois de plus
Donc mon problème est le suivant , je n'ai plus de chauffage sur ma Passat qui totalise à ce jour 238 500 kms ( la fin du rodage quoi )
Depuis quelque temps j'ai remarqué que l'aiguille de température moteur n'arrive plus à 90° , elle s'arrète vers les 75-80° pas plus .
J'ai aussi remarqué une perte de ldr ( que je vais rapidement remplacé car il fait la tronche ) sur le sol là où je gare ma voiture
On m'a conseillé de faire la purge et de rincé abondament avec un tuyau d'eau plongé dans le bocal , pour que dans un premier temps voir si mon radiateur est bouché .
Donc cet après-midi je suis passé chez VAG , j'ai pris un calorsta avec son joint ainsi que 2 bidons de G12+.
Pour vous d'où viens le problème ?
J'aimerais avoir vos avis et conseils avant de commencer .
Merci .
Merci .
L'oeil au beurre noir , vaut mieu le fair que l'avoir ...
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ VW Passat 1,9L TDI 115 an 2000 ] pas de chauffage (résolu)
Ven 17 Déc 2010, 22:25
Salut, pour commencer regarde si a l'arrêt la voiture monte bien en température, ensuite touche toute les durites (entrée et sortie du radiateur de refroidissement et aussi celui de chauffage) voir si elles sont chaudes !
Emploi : menuisier
Ven 17 Déc 2010, 22:53
Que se soit à l'arret ou en roulant , elle ne monte pas plus en température .
Cet après-midi j'ai touché les 2 durites qui sont liées au bocal de ldr et la plus grosse des 2 était froide tandis que l'autre était chaude .
Sam 18 Déc 2010, 09:34
Salut, vraiment bizarre!
Comment sont les durites du radiateur ?
Essaye de débrancher la petite durite qui arrive sur le bocal et demande à quelqu'un d'accélérer, il faut que du liquide gicle sinon ta pompe à eau est dans le sac.
Essaye aussi de prendre une bonne montée ou un col pour tirer sur la voiture voir si ca chauffe.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 02 Jan 2011, 20:42
Remplace le thermostat.
Emploi : menuisier
Dim 16 Jan 2011, 18:08
Salut , désolé pour mon absence .
C'était bien le thermostat , je ne l'ai pas changé car j'ai vendu la voiture comme ça et c'est le nouveau proprio qui s'en est occupé .
Je me suis fais un petit plaisir en partant sur une Audi A6 de 98 TDI 110 , d'ailleurs j'aurais surement quelques renseignements à vous demander ...
Voilà , et bonne année à tous avec un peu de retard
- tomtomPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Sam 12 Fév 2011, 02:41
Je viens de lire les messages... ça c'est un tuc a savoir ! une durite froide l'autre chaude, le thermostat ne s'ouvre pas et ne laisse pas passer l'eau... cas d'école les enfants...
Au fait ton moteur en photo c'est quoi? un vr6?
Emploi : menuisier
Mar 15 Fév 2011, 19:01
Salut Tomtom
Effectivement c'est bien une photo de mon VR6 lors de la refection .
Si je ne me trompe pas , toi aussi tu roule en vr ?
Si tu veux discuter ou des conseils , en mp car ce poste est à présent clos .
- [ VW Passat V6 tdi AFB an 2000 ] calage de distribution
- [ VW Passat 1.9 tdi an 2000 ] huile de boite
- [ Bmw E46 320d an 2000 ] Chauffage pare brise et pieds quand Clim au milieu (résolu)
- [ Volswagen passat 1.9 tdi 115cv an 2000 ] turbo d'A4 compatible ?
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
