- pascal27670Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : magasinier auto
Niveau technique automobile : mecanicen / vendeur
[ BMW 325 td en tds an 1995 ] changement moteur ne demarre plus
Lun 14 Jan 2013, 15:28
bonjour dark gyver , j aurais grand besoin de tes idéé car j ai un gros pb .
j ai changer mon moteur car il claquait et a la casse j ai trouver que un tds . le seul pb c est qu il on couper le faisceau moteur alors j ai repris le mien mais c pas le meme car la voiture ne demarre pas . je vais detailler ce que j ai vue en difference et ce que j ai changer .
ma voiture es de 95 en td avec pipe adm en alu et je pense car j ai pas encore regarder sans anti demarrage .
le nouveau moteur a une pipe adm en plastique et un debimetre d air sous le filtre c un tds de 97 j ai recuperer aussi le boitier electronique ainsi que l EWS mais pas le compteur ni la clé de contact .
ma question est . est ce que si je retrouve un faisceau moteur complet que je met le boitier moteur qui va avec est ce que cela va marcher et pouvoir faire demarrer le moteur .
pb aussi c est que les deux prise ronde qui sont a coter de la boite a fusibles ne sont pas les meme entre le faisceau moteur et celui de la caisse . ( il y a + de fil sur la caisse de la tds que sur la td et il sont pas placer sur les meme numero . )
second pb est t il possible de couper L EWS pour ne pas que je le remette sur la voiture et la voiture va t elle demarrer tout de meme .
merci de ta reponse .
Re: [ BMW 325 td en tds an 1995 ] changement moteur ne demarre plus
Lun 14 Jan 2013, 16:56
2 moteurs différent,tu peu roulé ta bmw que sur le circuit
donc te hor la loi ici et sur la route
je ferme ton post désolé
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur
- [ Ford mondéo 2.5 v6 an 1995 ] changement moteur
- [ bmw e34 525 tds M51 an 1995 ] moteur ne demarre plus
- [ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus
