[ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus Techni10
radeon
radeon
Emploi : dev iphone
Niveau technique automobile : bricoleur du dimanche
[ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus Empty [ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus
Sam 19 Nov 2011, 17:45
je suis nouveau, je me suis présenté et espère être dans les clous au niveau de mon post.
Je précise que la voiture a 285000 km et qu'elle est en retard de 5000km sur la vidange (oui je sais ce n'est pas très malin) mais ayant une fuite d'huile au niveau de la vanne EGR j'ai quand même fait l'appoint avec de l'huile neuve récemment.
Alors voilà mon problème:
Tout d'abord je tiens à préciser que la panne est venue progressivement, et naïf que je suis j'étais persuadé que c'était mes bougies de préchauffe et ne me suis pas inquiété.
La voiture a donc été de plus en plus longue à démarrer jusqu'à ne plus démarrer du tout.
J'ai remplacé mes bougies par du neuf et rien n'a changé, essayé avec une batterie neuve rien n'y fait.
Le démarreur fonctionne, il fait même avancer la voiture si je met la première et enlève le frein à main.
La pompe de gavage aussi (je l'ai démontée pour la tester).
Au niveau des voyants rien de spécial, le voyant de préchauffe s'allume puis s'éteint comme à la normale.
Au niveau des fusibles et relais ils ont tous l'air ok.
J'essaie de suivre toutes les pistes que je trouve dans les problèmes ressemblant mais n'en ai pas vu avec exactement les mêmes symptômes alors je me suis décidé à poster.
Voilà je vais ajouter au fur et à mesure ce que je peux trouver mais je commence à flipper de ne pas trouver la cause de cette panne, et mon budget actuel ne me permet pas d'envisager de l'emmener dans un garage donc je compte sur votre aide.
Merci d'avance et dites moi si j'ai oublié de donner certaines précisions.
cordialement
sébastien
radeon
radeon
Emploi : dev iphone
[ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus Empty Re: [ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus
Sam 19 Nov 2011, 17:57
ha et j'ai oublié de préciser que dernièrement elle s'était mise à fumer noir au démarrage et à l'accélération
Sam 19 Nov 2011, 18:02
stop continue sur le poste ici sur le lien
https://www.techniconnexion.com/t23929-bmw-e36-318-tds-berline-1995-ne-demarre-plus
double je envoi dans la corbeille
[ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 318 tds berline an 1995 ] moteur ne démarre plus Alh
